problemas con los intermitentes - Peugeot 306
Mensaje #1 por dylan.von-burkhard » Dom, 21 May 2017, 23:58
djmeck escribió:buenas... os cuento
mi problema es raro jijij
os resumo
la intermitencia va perfecta cuando el coche esta frio.. frio me refiero que si le da el sol no va correctamente
arranco el coche por la mañana funciona todo a la perfeccion y segun va pillando temperatura los intermitentes dejan de funcionar peeero los de emergencia funcionan siempre
alguna vez al girar el volante actuan los intermitentes
no se que pensar.... mando de intermitencia??? rele intermitencia??? o boton de intermitentes de averia??
gracias por adelantado
Re: problemas con los intermitentes
Mensaje #2 por dylan.von-burkhard » Dom, 21 May 2017, 23:58
conquero escribió:Tiene toda la pinta de ser el mando.
Mensaje #3 por dylan.von-burkhard » Dom, 21 May 2017, 23:59
djmeck escribió:gracias.......
estoy asustado con pedir precio de mando.. por que creo que monta el que tambien lleva el mando de los limpiaparabrisas
Mensaje #4 por dylan.von-burkhard » Dom, 21 May 2017, 23:59
conquero escribió:El mío es del 2001 y llevan conmutadores distintos.
Por desgracia lo cambié justo al concluir la garantía y salió de mi bolsillo, pero nunca más me ha vuelto a dar problemas.
Mensaje #5 por dylan.von-burkhard » Lun, 22 May 2017, 00:00
lo primero gracias por la ayuda
os comento. tras ponerme cabezon monte un mando de luces del modelo de 1994 que tenia pues seguia dando el fallo
cambie el boton de intermitentes de averia... el mismo fallo
cambie relé intermitencia .. ... igual
cambie todos los fusibles ...... cambie lamparas de todos los intermitentes ... limpie contactos y masas y seguia dandome el fallo
al final recomprobando fusibles me di cuenta que el fallo iba y volvia
finalmente solte la caja de fusibles pensando que seria que tendria las conexiones sucias y al mover la caja de fusibles vi que el fallo iba y volvia
busque cables rotos o con algun defecto....
la sorpresa final es que me di cuenta que el conector de fusibles la pestaña que tiene para que se sujete tenia desgaste y se soltaba
le coloque una cuña a la pestaña para que no se soltase y asi solucioné el fallo
la suerte que he tenido es que anteriormente tenia un modelo de 1994 y tenia recambio de el
muchas gracias por la ayuda
Mensaje #6 por dylan.von-burkhard » Lun, 22 May 2017, 00:00
conquero escribió:Gracias a ti por contar tu experiencia.
Dónde exactamente pusiste la cuña.
Mensaje #7 por dylan.von-burkhard » Lun, 22 May 2017, 00:00
djmeck escribió:existe una pestaña que no deja escapar la pieza de las conexiones
la cual hay que apretar para poder soltar la pieza de las conexiones.. pues la puse entre la pieza de las conexiones y la pestaña
a ver si en breve saco una foto
