Problema de arraque motor Peugeot 306D
Mensaje #1 por dylan.von-burkhard » Lun, 22 May 2017, 00:30
buskape escribió:Me presento:
Soy de ESPAÑA y tengo un PEUGEOT 306 BREAK 1.9DIESEL, No es ni turbo ni HDI, es simplemente 1.9Diesel.
Bueno el problema que tengo, es que cuando voy a arrancar el vehículo por las mañanas para ir al trabajo, no hay maneras de ponerlo en marcha, el motor gira porque estoy intentando arrancar pero nada, tengo que meterme gasoil manualmente en el motor y es cuándo arranca.
En principio pensé que era un problema de calentadores, pero mi sorpresa fue, que lo lleve a un taller mecánico y me dijeron que los calentadores estaban perfectos.
Lo mismo me paso con la batería, tampoco era de la batería.
La verdad es que estoy un poco preocupado, pues me da miedo que sea un problema serio, aunque lo que me tranquiliza, es que el vehículo va perfecto, pero parece que de alguna manera no le llega gasoil al motor, porque cuando lleva poco tiempo aparcado si lo vuelvo a coger funciona perfectamente.
¿Vosotros que pensáis?
Re: Problema de arraque motor Peugeot 306D
Mensaje #2 por dylan.von-burkhard » Lun, 22 May 2017, 00:30
conquero escribió:Hola compañero, cuando puedas pasas por presentaciones(viewforum.php?f=3 ) y te presentas para que todos te conozcan.
Lo que comentas me ha sucedido a mí también con mi 306. Yo hace unas semanas cuando me dispuse a coger el coche para el trabajo por la mañana temprano no me arrancaba. Hasta que me dio por bombear un poco con la bomba de purga que trae al lado del filtro de gasoil y arrancó sin problemas.
Puede ser que haya cogido un poco de aire, y por eso no arrancara, pero desde aquel día no me lo ha vuelto a hacer más.
Revisa todos los manguitos y sus uniones por si pudiera haber alguna pequeña fuga o entrada de aire en el circuíto de alimentación.
Otra cosa que se me ocurre es que pudiera haber algo de agua fruto de la condensación en los tanques de combustible.
De todos modos purga el filtro y me cuentas a ver que tal.
Mensaje #3 por dylan.von-burkhard » Lun, 22 May 2017, 00:31
Somi escribió:A algunos de estos motores les ocurre que cuando están unas horas parados el gasoil retorna al deposito, el filtro se queda vacío y el coche no arranca, la solución es sencilla y barata, se trata de colocar un válvula antiretorno en el manguito del gasoil de entrada al filtro, con esto se evita que el gasoil pueda retroceder al deposito por el tubo de alimentación, es barato y efectivo.
Un saludo.
Mensaje #4 por dylan.von-burkhard » Lun, 22 May 2017, 00:31
Un saludo.
X2, no es mas que una toma de aire en el circuito de gasoil, posiblemente en alguna junta del filtro de gasoil o alguna abrazadera de los tubos, pero es mucho mas complicado localizar la fuga que meter una valvula antiretorno por menos de 10E, importante que la coloques en el tubo antes del filtro y no despues.
Mensaje #5 por dylan.von-burkhard » Lun, 22 May 2017, 00:31
antoniolucena escribió:hola buenas yo tengo tambien el mismo coche y me pasa casi lo mismo , pero ami no seme enciende el testigo del los calentadores y enpieza a hacer un ruido que dura unos seguntos y cuando se quita el ruido le tiro y arranca ai otras veces que ya ni si quiera hace el ruido mencionado tarda mucho mas en arrancar, que es lo que le puede ocurrir?
Mensaje #6 por dylan.von-burkhard » Lun, 22 May 2017, 00:32
Lo tuyo ya es otra cosa, si no te enciende la luz de calentadores el problema es la centralita que temporiza los calentadores, y sin calentadores, en frio muy muy dificil que arranque. El ruido... hay tantos ruidos en un coche... a saber, como no lo graves y lo subas, sino es imposible saber de que es.
Mensaje #7 por dylan.von-burkhard » Lun, 22 May 2017, 00:32
Jccmad escribió:Hola a todos. A mi me pasa algo parecido a buskape...
Tengo un Peugeot 306 1.9 Turbo Diesel Año 99. Al arrancar el motor se mueve o gira lo mas bien. Bateria nueva. Le acabo de cambiar la electrovalvula pensando que podia ser el problema y no... Sigue fallando.
Hay una particularidad, hace unos meses se comenzo a encender la luz testigo del "Sensor de Agua en Gasoil" que esta ubicada a la izquierda del tablero, arriba del sensor del espiral de calentamiento. Cuando le doy arranque, e insisto, y esta luz comienza a parpadear, el motor arranca finalmente pisandole un par de veces el acelerador.
No se cual es el sensor de agua en combustible como para pedirlo y cambiarlo. Busque por la web pero solo sale el tip para purgar el filtro...
Alguna recomendacion???
Mensaje #8 por dylan.von-burkhard » Lun, 22 May 2017, 00:33
nostradamus escribió:El sensor de agua lo llevan en los filtros de gasoil.. en el de tu motor creo que lo lleva por debajo roscado al filtro.. son muy delicados. Cambia el filtro de gasoil a ver si hubiese alguna gotita de agua o cindensacion y si no cambiale el sensor. Es sencillo.. en cuanto pueda te lo miro con mas exactitud y te digo ciertamente..
