cierre centralizado 306 ayuda
Mensaje #1 por Ramsés » Jue, 20 Oct 2016, 20:10
angel.vts escribió:tengo problema con cieere meto la lallave en cerradura para cerrar y se vueleve abrir el solo el coche duerme en la calle y se queda abierto toda la noche alguien sabe que puede ser un fusible o algo que yo no pueda reparar gracias
Re: cierre centralizado 306 ayuda
Mensaje #2 por Ramsés » Jue, 20 Oct 2016, 20:10
angel.vts escribió:tengo problema con mi cierre hace cosa de dos dias cierro el coche con llave y rebotan los pestillos quiero decir cierro y se abren otra vez solos. el coche duerme en la calle y esta todo el dia y noche abierto si alguien si alguien me puede decir como solucionarlo pues si es cosa de fusible o no se poca cosa que se pueda hacer pues no dispongo de dinero para llevar al taller. mi coche es un 306 sedan de gasoil 19d. si alguien le apasado esto y sabe una solucion se agradece mucgas gracias foreros y hasta pronto
Mensaje #3 por Ramsés » Jue, 20 Oct 2016, 20:10
sheisak escribió:hola compañeiro, no repitas post por favor, un poco de paciencia que se compañeiro tiene respuesta a tu pergunta ya te respondera....
Mensaje #4 por Ramsés » Jue, 20 Oct 2016, 20:11
De momento te diría que busques el fusible, creo que es el número 4 del compartimiento interior, debajo del volante. Quítalon y cierra manualmente todas las puertas. De momento tienes solucionado el problema de que se quede el vehículo abierto. Si no encuentras el fusible pues desconecta la batería. Esto es una solución de emergencia para no dejar el coche abierto.
Más adelante te diría que pruebes a ir desconectado motor por motor de cada puerta para averiguar cúal puede ser motivo de avería.
También intenta mirar el relé del CCA.
Mensaje #5 por Ramsés » Jue, 20 Oct 2016, 20:11
Por cierto, sería bueno que nos comentaras qué tal ha ido tu reparación/localización de la avería y nos comentas los resultados para que sirvan a los demás. Si sólo vienes a preguntar información y no aportar nada, no creo que esté muy bien.
Mensaje #6 por Ramsés » Jue, 20 Oct 2016, 20:12
arkangel14 escribió:Hola mi nombre es Angel, Yo tengo un 306 xrdt, una maquina, en mi caso tenia el problema siguiente, desde adentro del habitaculo si bajaba cualquier pestillo se cerraba todo el sistema automaticamente sin problemas, pero solo podia levantar o abrir desde la puerta del conductor, si lo hacia desde las otras tres puertas, comenzaba a rebotar el sistema o si abria estando cerrado el sistema rebotaba (los pestilllos todos, subian y bajaban..) desde afuera solo podia cerrar y abrir las puertas destrabando y trabando el cierre centralizado desde la puerta de conductor, si lo hacia desde la puerta de acompañante el sistema rebotaba y no cerraba.... SOLUCION: LLeve a relaizar el cableado nuevo en la conexion puerta - auto, se entiende, el manojo de cables que van por el manguerote conectados en la puerta lo hice revisar y reemplazar a aquellos que estaban a punto de cortarse o con los filamentos medios doblados... se entiende... de esta manera solucione mi problema ahora funciona mi sistema centralizado sin problemas desde adentro o de afuera.... hasta con el control remoto-
Mensaje #7 por Ramsés » Jue, 20 Oct 2016, 20:12
Gracias por tu aportación. Espero que pueda servir para futuras referencias.
