Ayuda con tablero - Peugeot 306
Mensaje #1 por dylan.von-burkhard » Dom, 21 May 2017, 22:42
thechacal escribió:Hola chicos, buenas noches, ayer no solo me dedique a solucionar el tema del cinturon de seguridad, sino tambien a cambiar el bulbo de freno que habia quedado pegado y no andaba y a reemplazar luces del tablero que tenia quemadas (ya que desarme medio auto por el bulbo aproveche para el tablero tambien)
luego de hacer todos los reemplazos y armar nuevamente todo como corresponde me encuentro que no quedo de la misma manera que estaba.,
lo volvi a desarmar arme lentamente todo nuevamente mirando que no me faltara nada y aun asi no logro hacerlo cuadrar.!
El tema es que queda un espacio entre el acrilico del tablero y el cuadro, tanto en la parte superior como en la los laterales.
(No pude observar otro auto pero no recuerdo que quedara de esa manera.!)
Les dejo algunas fotos para que me puedan guiar en que hice mal o que me falto poner.!
De ante mano gracias,.!
Detalle de la parte superior.!
Lateral Izquierdo.!
Re: Ayuda con tablero
Mensaje #2 por dylan.von-burkhard » Dom, 21 May 2017, 22:43
conquero escribió:Has mirado que hayan encajado bien todas las pestañas antes de atornillar. No se habrá roto ninguna, espero.
Suerte.
Mensaje #3 por dylan.von-burkhard » Dom, 21 May 2017, 22:43
Suerte.
Si, todas encastraron bien y no se rompio ninguna ya que solo lo saque para cambiar lamparas (estuve tentado en abrirlo para limpiar el acrilico por dentro y todo el resto, agujas y demas) pero cuando vi lo delicado que son los anclajes preferi dejarlo asi..
lo que me llama la atencion que podras ver en la segunda foto, es que tiene un hueco como si llevara un encastre, pero el marco lo revise y no tiene nada. solo va sujeto con los tornillos.!
la verdad.. :facepalm:
Mensaje #4 por dylan.von-burkhard » Dom, 21 May 2017, 22:44
conquero escribió:Si mal no recuerdo creo que tiene cuatro tornillos, yo lo desmonté una vez o dos por temas de que se fundieron algunas lámparas de retroiluminación. Por cierto me costó muchísimo y para facilitar el trabajo quité el volante y no tuve problemas para colocarlo bien en su sitio.
(Si te decides a quitar el volante alguna vez, o manipular algo del sistema de airbags, debes desconectar la batería y esperar unos 15 o 20 minutos antes de manipular)
Mensaje #5 por dylan.von-burkhard » Dom, 21 May 2017, 22:44
maskcoto escribió:tienes que volver a quitarlo y volverlo a montar. Arriba en el centro lleva una ranura para que entre el acrílico. Si no la metes bien se queda despegado.
