Se acelera solo.. - Peugeot 306
Mensaje #1 por dylan.von-burkhard » Dom, 21 May 2017, 23:31
gonza3am escribió:Buenas muchachos.
Tengo el siguiente problema.. el auto cuando esta en frio regula barbaro..una vez que empieza a calentar las revoluciones se empiezan a ir...queda regulando en 1500 o 2000 a veces...a veces voy andando y se queda pegado en 3000... cambie el motor IAC (paso a paso) y no hay caso, sigue igual, lo pasaron por el scan y no arrojo ningun problema.. la verdad que me esta volviendo loco y nose cual puede ser el problema.
es un 306 XS, 1999, motor 1.8 16V
espero q me puedan dar una mano muchachos.
un abrazo
Re: Se acelera solo..
Mensaje #2 por dylan.von-burkhard » Dom, 21 May 2017, 23:32
benelli escribió:arg... justo estaba mirando 306 de segunda mano pero viendo estos mensajes me estoy echando un poco para atrás...
Mensaje #3 por dylan.von-burkhard » Dom, 21 May 2017, 23:32
benelli, no te eches atras por estas cosas ya que 306 y precisamente ese motor hay muchisimos y es normal que alguno se averie.
Mensaje #4 por dylan.von-burkhard » Dom, 21 May 2017, 23:32
maskcoto escribió:ese coche lleva acelerador electronico? o por cable Si es por cable a ver si no retorna bien cuando levantas el pie.
Lleva sonda lambda? quizas pueda influir que este mal y hace una mezcla erronea.
Si tapas la entrada de aire se llega a bajar las rpm hasta parar el motor? o sigue funcionando.
Mira el conjunto de mangueras de vacio por si le entra aire por alguna.
Es que parece que es eso que entra aire por donde no deberia entrar.
Mensaje #5 por dylan.von-burkhard » Dom, 21 May 2017, 23:33
grasu escribió:ola soy nuevo me leamo marius me compre un peugot 306 xnd 1.9 diesel y cuando se calenta se acelera solo pero cuando apreto de dentro el buton de dezielar las lunas traseras se pone al relanti si vuelvo apretar se vuelve accelerar tengo cable al acerelador peno no creo que se quede enganciado por favor ayudame gracias
