otro con la junta de tapa de cilindros soplada?
Re: otro con la junta de tapa de cilindros soplada?
Mensaje #21 por Martin » Sab, 02 Jul 2011, 20:20
erpox y lija al agua!
Mensaje #22 por Martin » Sab, 02 Jul 2011, 20:44
mira yo conosco alguien que relleno todos los asientos de las camisas de un r18 con erpox y luego le dio la forma y hasta ahora anda. de esto hace facil 2 años y varios viajes al interior.
se te complica sacarle una foto al block donde esta comido?
Mensaje #23 por Sergiot » Sab, 02 Jul 2011, 23:24
La pared del conducto de aceite, mas que una vena es una arteria, debe tener unos 6mm y si suele picarse al costado empesando del lado del agua hasta llegar al aceite, como te dijo Martin pegalo con el erpox y con lija le das el plano, eso si, limpia muy bien la zona y dejalo le mas que puedas para que cure el pegamento, mira que con estos frios los tiempos se alargan.
Mensaje #24 por Martin » Sab, 02 Jul 2011, 23:44
mira como te habia dicho antes, en ese r18 todabia esta andando. caculo que debe tener unos 50 mil km.
yo creo que aguanta sin problemas, pero como te dijo sergio el alumio tiene qu estar libre de cualquier cosa para que pegue bien
