Embrague de recambio
Re: Embrague de recambio
Mensaje #21 por Marcelo » Jue, 04 Ago 2011, 18:27
tiraje:
es la distancia que se genera al presionar el diafragma entre la placa y el disco o el volante, si tiene poco tiraje patina, si tiene mucho no despega, por eso no dan garantia si no se rectifica el volante y se le da el tiraje correspondiente...
hacelo vos que es una papa, y con la que te ahorras en la mano de obra te compras el kit valeo 0km, es mi umilde opinion...
math_cba
Mensaje #22 por math_cba » Jue, 04 Ago 2011, 22:34
tyson4 escribió:hacelo vos que es una papa, y con la que te ahorras en la mano de obra te compras el kit valeo 0km, es mi umilde opinion...
No se si será una papa pero creo que lo voy a poder llevar a la práctica despues de todo lo que vi.
Ahora para los que saben les hago la siguiente consulta: yo tengo que hacer la caja también además del embrague, porque está roto el sincronizador de 3º y 4º. Es muy complicado desarmarla???? Me conviene mandarla a hacer???
He visto varios tutoriales y no parece ser muuuuuuuuy complicado, y además no requiere de herramientas especiales. Al menos eso leyendo los manuales. Que opinan?
Mensaje #23 por Marcelo » Vie, 05 Ago 2011, 19:12
si estuvieras cerca te daria uba mano, la caja requiere maña...
NineFears
Mensaje #24 por NineFears » Sab, 06 Ago 2011, 12:31
che, y cómo se hace para dar tiraje si lo hace uno mismo? cómo se mide? a ojimetro?
Pablo - Peugeot 406 SV 2.0
Mensaje #25 por Marcelo » Sab, 06 Ago 2011, 13:04
no se puede, hay una maquina para eso, porque vos no podes presionar a mano el diafragma para ver las distancias y tampoco podes rectificar el volante o suplementar los apoyos del embreague en el volante y que tengas la suerte de que te quede justito y arriesgarte a que patine, y el escalon del volante no se lo sacas ni por casualidad, ademas que te vas a arriesgar a armar todo y que te quede pal joraca por no gastar $60 en un tiraje??
jaimeeduardo
Mensaje #26 por jaimeeduardo » Sab, 06 Ago 2011, 13:53
y cuales serían las medidas que debemos tener en el volante de inercia?
saludos y gracias.!!!
405 SRI 1994
Imagen Imagen
Mensaje #27 por Marcelo » Sab, 06 Ago 2011, 14:08
jaime, las medidas esas que vos preguntas dependen de cada volante en particular y del desgaste que tenga el mismo, si el forro del disco entro con una partida 5 decimas mas ancho te varia y si entro mas fino tambien, si vos tenes un desgaste en el volante tambien, eso lo ve el maquinero cuando pone el volante, arma el embreague y controla el tiraje, de ahi en mas rectifica, la tolerancia nocesaria no la conosco.
Mensaje #28 por Sergiot » Sab, 06 Ago 2011, 16:09
Jaime, es bastante dificil como dijo tysn que uno mismo puede hacer ese trabajo.
Todo este ajuste se hace cuando se repara el embrague, el volante de inercia es plano, asi que al rectificar la altura del plano de apoyo del disco con respecto al apoyo de la placa es el mismo, pero cuando se rectifica la placa esta se hace mas delgada, con lo cual la presion al disco es distinta y es ahi cuando entra en juego el tiraje, se ponen discos con distintos espesores y se los rectifica para dejarlos justo.
En los embragues nuevos se los arma y controla, pero es muy raro que se tenga que tocar algo, solo si el volante tuviese el plano de apoyo del disco mas alto que el apoyo de las patas de la placa.
jaimeeduardo
Mensaje #29 por jaimeeduardo » Sab, 06 Ago 2011, 20:01
Muchisimas gracias Ty y Sergio, lo que sucede es que el auto tiene el embrague original, y se está acercando la hora del cambio (se puso durísimo) y quería estar un tanto preparado, y como salió esto del tiraje, pues bien, habìa quedado un poco colgado, pero conocía ese procedimiento con otro nombre y de ahí que quedé con la duda de la medida (estaba consciente de que no lo podría hacer), asi que nuevamente muchas gracias.
405 SRI 1994
Imagen Imagen
Mensaje #30 por Marcelo » Dom, 07 Ago 2011, 13:11
siempre, pero siempre que se haga un embreague, por mas que el anterior sea el original es recomendable hacer tiraje, y si se le pega una peladita al volante mejor para que algo nuevo aciente sobre algo nuevo, y trabajen los dos desde el principio y se hermanen como corresponde...
