Embrague de recambio
jaimeeduardo
Re: Embrague de recambio
Mensaje #31 por jaimeeduardo » Dom, 07 Ago 2011, 13:52
completamente de acuerdo, lo que sucede es que aquí no hay gente que haga ese trabajo, solo rectifican el volante y nada mas.
405 SRI 1994
Imagen Imagen
jaimeeduardo
Mensaje #32 por jaimeeduardo » Lun, 03 Oct 2011, 14:39
Tengo una consulta,
Existen diferencias entre embragues de 405? (disco, prensa y rodamiento) entre el 1.8, 1.9 y 2.0 (8v) por ejemplo, ya que me toca el cambio y los repuesteros me dicen que es el mismo para esos 3 y quedé con la duda, de antemano gracias.
405 SRI 1994
Imagen Imagen
Mensaje #33 por Sergiot » Lun, 03 Oct 2011, 15:26
Creo que si, solo son diferentes los MI16 y los turbo diesel.
Mensaje #34 por Marcelo » Lun, 03 Oct 2011, 21:31
tal cual sergio..!
aparte es simple, saca el tuyo y antes de poner el otro comparalos, son idems
jaimeeduardo
Mensaje #35 por jaimeeduardo » Mar, 04 Oct 2011, 20:41
aah y otra cosa, alguien sabe cual es el espesor del disco de embrague nuevo? hoy saqué el de mi auto y tenia 6 milimetros y estaba como "cuarteado" lleno de microfisuras, el volante salio sin ni una raya, tampoco la prensa (placa). Bueno, eso, me aventuré a sacarlo y me demoré 2 horas siguiendo el manual y un post de reverendo.
saludos!!!
405 SRI 1994
Imagen Imagen
enzoink
Mensaje #36 por enzoink » Vie, 11 Ene 2013, 18:41
hola amigos otra vez yo estoy de vacaciones asi que los entretengo hoy fui a retirar mi yeyo le hice limpiar inyectores cuando quise poner el cambio no entra no entraba ninguno y hacia un ruido al entrar y note que el pedal esta mas liviano le di hasta que empezaron a entrar pero onda que va haciendo un ruido mientras funciona el mecanico me dijo que se solto algun resorte asi que tengo que cambiarlo le hice motor hace 2 años y como un gil le puse recambio me quiero matar alguien sabe algun costo del nuevo OBVIO gracias
peugeot 405 GLI 1.6 mod 94 frances c/gnc
Mensaje #37 por Sergiot » Vie, 11 Ene 2013, 19:30
Me imagino que habras verificado el cable, mira que los cables autoregulables suelen romperse y hacer esos ruidos raros.
Si es el embrague, el tuyo es el mas barato y debe andar en 1000 a 1200 pesos el Valeo.
Mensaje #38 por WILLYCA » Sab, 12 Ene 2013, 09:35
Todo empezo cuando lo llevaste a limpiar los inyectores?? No tiene nada que ver una cosa con la otra!! Hasta ahi era todo normal o tenia alguna anormalidad? Como dijo Sergio, probastes regularlo o cambiar el cable primero? es mas facil-barato que sacar el embrague...
enzoink
Mensaje #39 por enzoink » Sab, 12 Ene 2013, 12:41
si willy se que no tiene nada que ver la falla es que lo note ahi cuando lo quise sacar y los cambios no entraban y cuando entro empezo a hacer ruido, me entraba medio dura la primera y a veces al pasar a la segunda segun como largaba el embrague me hacia un toc y tambien me hacia un poco de reuido la marcha atras cuando entraba pero voy a hacer como dice sergio voy a buscar algun post donde me indique como ver y regular el cable porque lo tengo aca parado hasta el martes que lo lleve al mecanico LPM una 1200 $ gracias sergio sos especial para dar malas noticias jaja lo que siento no se si dije antes es que el pedal esta mas blandito mas liviano,,
Mensaje #40 por Sergiot » Sab, 12 Ene 2013, 15:10
No vas a encontrar nada con respecto al cable o lo que vos buscas, hay 4 tipos de cables y son todos distintos, el original es autoregulable y como su nombre lo indica no podes hacer nada, hay otro que es casi igual al autoregulable, pero es de mentira y se tiene que regular, hay otro que es una reforma mas corta y se regula, y hay otro que es largo como el original y se regula. En definitiva si tenes el original autoregulable es un cable largo que pasa por abajo de la caja y asoma a la derecha del radiador y el forro tiene una goma que encastra en el ojal de la horquilla, el cable central de acero se engancha en la caja abajo de la bateria y no lo vas a poder ver, a la mitad tiene un "coso" de unos 5 cm de diametro y como de 20 de largo que tiene el sistema que autoregula, el original no tiene forma de tocarse y el trucho tiene unas tuercas grandes de plastico y una rosca para ir regulando.
Lo mas facil para hacer sin mucho esfuerzo es decirle a otro que pise el embrague y vos del lado del motor ver cuanto recorrido tiene la horquilla, si en ves de tener un movimiento suave y continuo lo hace a los tiranes tenes mal el cable, si es poco movimiento es el cable, pero si mueve bastante y suave es el embrague, no me acuerdo cuando se tiene que mover, pero fijate y yo miro el mio.
