Ruido en la homocinetica
Mensaje #1 por Sergiot » Mar, 21 Ago 2012, 11:37
Estimados yeyeros, les cuento que gracias a estos hermosos días de lluvias que venimos teniendo ayer la homocinetica lado derecho empezó a hacer un pequeño ruido, que al cabod e unos 5 minutos terminó haciendo un ruido bastante feo, me dije rompi la homo la put.. mad.. que los pario.
Hoy me dispuse con todoa la bronca a desarmar, y consultando sobre la dificultad, o no, del desarme me dicen que es normal que se meta agua y paso lo que me pasó, asi que auto en la foza descalzo el precinto y corro el fuelle, salio agua negra de la grasa.
Con un aerosol de WD40 en mano y pincel le di medio pote hasta que quedo limpio, le puse grasa de molikote para homocinetica, lo mas que pude moviendo la direccion para un lado y para el otro, rearmé el fuelle al cual le encontré una pequña fisura en la parte fina junto al precinto que calculo es por donde le entro el agua, sali a probar y nada de ruidos asi que zafé por ahora.
Me resta el ruleman del compresor del aire que sufrió por lo mismo, pero la semana anterior, asi que me alistare de un estractor grande y muchas ganas.
danielmoreno
Nombre: Daniel Moreno
Re: Ruido en la homocinetica
Mensaje #2 por danielmoreno » Mar, 21 Ago 2012, 12:37
Tal cual Sergio, la lluvia causa ese tipo de problemas...
Empiezan a sentirse sonajeros en las partes móviles de la suspension o el tren delantero.
Una lástima que no puedas cambiar el fuelle de una manera sencilla... vas a tener que programar un desarme con más tiempo.
Eso si, raro que se haya mojado el compresor... Tenes el chapon y el guardaplast del motor?
Saludos, Daniel
Peugeot 405 GL (1994), XU92C 1905cc, GNC
Mensaje #3 por Sergiot » Mar, 21 Ago 2012, 13:17
Lo que pasó es que meti la trompa en una cuneta llena de agua, tengo chapon, pero no el guardplast aunque por mas que tenga todo eso si metes la trompa adentro del agua se llena todo igual y seguramente el ruleman estaba de ultima esperando que pase esto para hacer ruido.
Lo que no se es si compro el que figura en el video de Martin será igual al mio, me voy a tirar el lance de comprarlo y si no es lo cambio.
Mensaje #4 por dano16 » Mar, 21 Ago 2012, 14:41
vos tenes suerte!!! el mio hace ruido la homocinetica, el compresior del aire y ADEMAS me tiro las bolillas del ruleman del tensor distribucion... me meti en una inundacion de 30 cm ... no podia pasar por otro lado... pobre auto...
ahora tenog trabajo para rato!
Mensaje #5 por Sergiot » Mar, 21 Ago 2012, 15:51
Uh, eso es mas grave, lo mio por ahora se maneja, si era preocupante el ruido de la homo por que en 5 minutos paso de no escucharse a un ruido muy feo y casi continuo al doblar. lo del compresor del aire voy a tratar de hacerlo rapido por es verdad, se rompe y las bolitas te destruyen la bobina.
Mensaje #6 por Marcelo » Mar, 21 Ago 2012, 17:40
ven, yo por eso como hace un mes que llueve no saco el auto..., JAJAJAJAJAJA esta todavia en pintura...! pero hace un mes que me mojo todos los dias y las articulaciones me duelen a mi!!!
Sergio lo tuyo safa
Dano vos ni pongas en marcha el motor!
Orli Mitchell
Mensaje #7 por Orli Mitchell » Mar, 21 Ago 2012, 20:10
Sergiot escribió:Me resta el ruleman del compresor del aire que sufrió por lo mismo, pero la semana anterior, asi que me alistare de un estractor grande y muchas ganas.
http://www.youtube.com/watch?v=wc1effdhZbU ;) . Espero te sirva
EX Peugeot 405 SRI ABS 1994/// Honda CBX 250 2013 Actualmente
Mensaje #8 por Sergiot » Mar, 21 Ago 2012, 20:59
Orli, ese video lo habia visto hace rato, pero mi intencion es hacerlo sin sacar el compresor, ya compre el ruleman que me lo dieron muy confiados que era ese, ya me prestaron el estractor de la polea y un travesaño para sostener el motor de arriba para cuando saque la pata de motor lado distribución, como lo voy a hacer en la foza no tengo forma de poner un criquet abajo para sostener y bajar el motor unos centimetros y poder laburar mas tranquilo.
Orli Mitchell
Mensaje #9 por Orli Mitchell » Mar, 21 Ago 2012, 21:18
Un tablon y el criquet arriba? nosotros hacemos asi en el taller, tenemos uno q calza justo en los bordes de la fosa, y usamos un criquet de esos tijera. Si la altura del coche da, le mandamos un gato sobre el tablon y para levantar un poco el motor, lo apoyamos sobre el tapon de aceite del carter o si se puede tambien, con un taquito entre el carter y el plato del gato. Saludos!
Mensaje #10 por dano16 » Mar, 21 Ago 2012, 21:24
no, obvio.. yo soy de ponerlo en marcha y dejalro un ratito antes de salir... y en ese ratito escuche el ruido,.. saco la rueda y veo como cayeron las bolillas por atras de la polea del cigueñal
lo pare inmediatamente!!!
ya desarme, y desconecte la bateria asi que no se va a prender ni por casualidad... ahora etoy renegando con la tapa de la distribucion que no puedo sacar los tornllitos allen.
se puede cambiar el ruleman sin sacar el compresor? seria genial!
