Vibracion y luego pedal de embrague al fondo!
Mulder1408
Mensaje #1 por Mulder1408 » Sab, 27 Abr 2013, 21:00
Hola! hacia mucho que no jodia con mis dudas... todo bien? bueno, yo noooooo! resulta que hace 1 semana que estoy con un sindrome gripal que me esta matando, hace un ratito decidi ir a la farmacia y cuando estaba por volver a casa, quiero largar el embrague y hace un quilombo asqueroso y se fue el pedal al fondo TgC_emoticon108
Me bajo a ver si se habia cortado el cable y la linterna sin pilas (LRPMQLP... vuelta a la farmacia a comprar pilas). El cable estaba intacto pero parecia como si las tuercas de regular se hubieran aflojado, le faltaban como 3 cm para hacer tope contra la orquilla... ajusto, armo todo y subo: el pedal me quedo muy arriba y cuando lo largaba el auto apenas se movia (LPMQMP)
Vuelta a desarmar, esta vez parecia como si hubiese ajustado las tuercas de mas, aflojo un monton, y finalmente puedo volver a casa puteando.
Alguno de los entendidos tiene idea si es algun problema mecanico o una maldicion que me echaron?
Como antecedente hace 2 semanas que al salir en primera me tiembla todo el auto, si suelto despacio el embrague lo desarmo, si lo suelto un poquito mas rapido y mas acelerado sale medio normal. Taco inferior hecho pelota, semieje largo creo que ya muere tambien.
Por favor que no sea el embrague!!! TgC_emoticon102
Muchas gracias!
Peugeot 405 SR 93
Re: Vibracion y luego pedal de embrague al fondo!
Mensaje #2 por Marcelo » Dom, 28 Abr 2013, 12:40
Mulder1408 escribió:Por favor que no sea el embrague!!! TgC_emoticon102
Muchas gracias!
Jeje... Tiembla cuando lo sacas despacio? O no tenes mas embreague o se te partio una de las orejas del rulleman de empuje, hay que sacar la caja...
Mulder1408
Mensaje #3 por Mulder1408 » Dom, 28 Abr 2013, 13:50
Muchas gracias!
Que linda noticiaaaa!... hace falta fosa si o si no?
Peugeot 405 SR 93
Mulder1408
Mensaje #4 por Mulder1408 » Dom, 28 Abr 2013, 15:33
La vibracion no puede ser el taco de abajo? cuando suelto el pedal del acelerador pega un golpe tambien. Dame una minima esperanzaaaa! (aunque con lo que me paso anoche con el embrague...) Chau me fui a cortarme las bolas TgC_emoticon119
Peugeot 405 SR 93
Mensaje #5 por Marcelo » Dom, 28 Abr 2013, 16:17
mira mulder, lo del golpe si es la pata, seguramente la que tenes arruinada es la inferior, si vos sabes lo que es trepidar... cuando el auto sale a los tirones como colectivo viejo es el embreague, lo del cable puede ser que por estar muy duro el embreague se te estiro y este a punto de cortarse, o puede ser que una oreja del ruleman se partio por tener que hacer demaciada fuerza al empujar... o ya no tenes placa entonces cabecea al salir, lo que te recomendaria es primero cambiar la pata de motor y sacar el cable de embreague completo para ver como esta, si necesita cambio meter uno nuevo y ver si con esto mejora, si no a empezar a sacar la caja, como experiencia te digo que es mejor si foza, para que puedas trabajar con un gato para sacar la caja y no cagarte haciendo fuerza en una foza...
Mensaje #6 por dano16 » Dom, 28 Abr 2013, 16:31
presta atencion al o que dice tyson. revisa la pata a ver que onda, lo del embrague trepidando cagaste vas a tener que cambiar....
revisa el cable de embrague no vaya a ser cosa que este por cortarse!
Mulder1408
Mensaje #7 por Mulder1408 » Dom, 28 Abr 2013, 16:51
Si Tyson me dice que va a llover yo saco el paraguas! En estos dias me pongo a cambiar la pata del motor que es lo mas facil y ya tengo todo comprado, el cable es nuevo, no llega a 3 meses creo.
Ya me veo pidiendoles ayuda de como sacar la caja... me quiero matar!
Peugeot 405 SR 93
Mensaje #8 por Marcelo » Dom, 28 Abr 2013, 18:14
Mulder1408 escribió:Si Tyson me dice que va a llover yo saco el paraguas! En estos dias me pongo a cambiar la pata del motor que es lo mas facil y ya tengo todo comprado, el cable es nuevo, no llega a 3 meses creo.
es una boludes y si me das pelota en el procedimiento tardas 40 minutos.
enzoink
Mensaje #9 por enzoink » Dom, 28 Abr 2013, 21:57
sos un groso marcelo si algun dia te mudas venite por la zona de villa bosch asi te tengo cerca jaja, hablando de fosa yo hace mucho me hice unas rampas para levantar el auto es muy practico mañana le saco y las cuelgo por aca tal vez alguien las quiera copiar,mulder si es el embrague tenes un buen numero el conjunto valeo debe estar cerca de dos lucas ,perdon por el dato amigo..
peugeot 405 GLI 1.6 mod 94 frances c/gnc
Mensaje #10 por Marcelo » Dom, 28 Abr 2013, 22:54
Se te fue un poco la mano con lo de groso, pero un poco mas con el numero jajajaja el ultimo dato es de $1100 kit valeo sin cable y con centrador de placa.
