Pedal de embreague
Marcelo405
Año: 1991
Pedal de embreague
Mensaje #1 por Marcelo405 » Lun, 02 Sep 2013, 23:21
Bueno, andando se le conocen las mañas... hoy cuando venia para mi casa senti un ruido seco (track) y me quede sin embreague y el pedal se fue al fondo, aparentemente se rompio la pieza de plastico que esta en el pedal... el tema es ¿ como cuernos saco el plastico (tapizado) que cubre toda esa parte???? hoy a la noche probe y no pude....
Si alguien ya lo hizo espero ansioso las respuestas... Gracias!!!!
405 SRi
1991 - GNC
Re: Pedal de embreague
Mensaje #2 por dano16 » Lun, 02 Sep 2013, 23:22
sale asi nomas tiene 2 trabitas de adelante en cada punta y sale para abajo. para sacar el plastico blanco ese no tnego ni puta idea.
pero tengo uno de repuesto asi que lo voy a chusmear....
cambiar el cable es sencillo tiene una chaveta que la apretas y sacas la punta del cable. despues del lado caja no da que te explique porque es obvio como se saca.
fijate si se rompio el cable o el plastico del pedal. muchos dicen que suele romperse pero la verdad que ese plastico es muy fuerte.
Marcelo405
Año: 1991
Mensaje #3 por Marcelo405 » Lun, 02 Sep 2013, 23:28
Si es el plastico nomas seria la segunda vez que se rompe en el mes, cuando lo compre eldueño me conto que se lo cambio 2 dias antes de entregarmelo.........
405 SRi
1991 - GNC
Mensaje #4 por Marcelo » Mar, 03 Sep 2013, 10:51
se suele romper por tres cosas
embreague muy duro (frito)
cable mal puesto
cable sin lubricacion
para cambiar esa pieza tenes que desarmar la pedalera, no tenes otra forma, pero antes de volverla a armar fijate bien que carajo tiene para que se corte tan seguido, y si esta todo bien a simple vista, entonces es el embreague..., si no tenes pensado pararlo ahora comprate el cable que viene con la punta de metal, ese no se corta por mas que tengas el diafragma de acero templado y en vez de resortes sea fijo.
Mensaje #5 por Sergiot » Mar, 03 Sep 2013, 11:22
Si no pudiste sacar el tapizado que cubre la pedalera, ni se te ocurra intentar desarmar toda la pedalera para cambiar el cable, vas terminar con las manos cortadas y el plástico mal puesto.
Mensaje #6 por Martin » Mar, 03 Sep 2013, 12:15
no hay que desarmar la pedalera, y lo tengo a dano de testigo que le saque el cable y la pieza plástica en la calle.
la reforma de cable corto no trae esa pieza plástica, directamente engancha el cable en el pedal
Mensaje #7 por Marcelo » Mar, 03 Sep 2013, 12:19
Martin escribió:no hay que desarmar la pedalera, y lo tengo a dano de testigo que le saque el cable y la pieza plástica en la calle.
conch tu mdr, como mierda haces!!!
pd: hay un cable largo parecido al original pero con punta de metal.
Mensaje #8 por Martin » Mar, 03 Sep 2013, 12:24
hay lugar, no queda la posición mas comoda del mundo pero se puede sacar metiendo la mano.
igual comparto lo que dice sergio
Marcelo405
Año: 1991
Mensaje #9 por Marcelo405 » Mar, 03 Sep 2013, 12:53
La pedalera no pienso desarmar, solo el tapizado que la cubre.... o vos decis que se puede cambiar sin sacar eso?
405 SRi
1991 - GNC
Mensaje #10 por Martin » Mar, 03 Sep 2013, 13:01
todo se puede, depende de la habilidad de cada uno. yo lo hice sin sacar la pedalera, asi que técnicamente se puede
