Ruido misterioso (para mi)
Mulder1408
Mensaje #1 por Mulder1408 » Jue, 12 Sep 2013, 12:12
Señores! como andan? queria agotar todas las intancias antes de abusar de la buena voluntad de uds. Resulta que en determinadas ocaciones: salir de un semaforo, encarar una subida, doblar una esquina (pero no siempre, es totalmente aleatorio) empiezo a sentir un "taca taca taca", golpe seco tipo buje en la zona del piso, cerca de la rueda derecha creo.
Si al empezar a sentir este ruido yo lo acelero mas el ruido empeora tanto en intensidad como frecuencia
si mantengo las RPM el ruido sigue por un par de metros mas y luego se calla
si disminuyo las RPM llega un punto en que el ruido se calla
El ruido se acompaña de un muy leve temblo de la palanca, y se puede sentir el golpe en el piso del auto
tren delantero todo ok, se desarmo hasta amortiguadores, el mecanico no encuentra nada
Cuando voy con acompañante el ruido se siente mucho menos
Se siente casi siempre en las subidas
Bueno... desde ya muchas gracias, ojala me puedan ayudar a encontrar al hdp!
Peugeot 405 SR 93
Re: Ruido misterioso (para mi)
Mensaje #2 por dano16 » Jue, 12 Sep 2013, 12:41
homocinetica.
sino, diferencial.
ah o puede ser la triceta. pero es de ahi, semiejes / caja.
Daniel
Mensaje #3 por Daniel » Jue, 12 Sep 2013, 12:52
A mí me paso igual, lo sentía al ruido (y casi vibración) cuando doblaba y traccionaba al mismo tiempo y era la homocinética. Pero no lo sentia saliendo "derecho".
El nombre de mi León: Deeck F. (Bautizado por mis hijos).
Mensaje #4 por Marcelo » Jue, 12 Sep 2013, 13:13
capo, tu mecanico saco los fuelles del semieje!???
Si los saco se fijo adentro??
si se fijo y esta todo bien tendrias que controlar la araña, que si bien al chequear los bulones puede parecer que estan ajustados lo que tiene que hacer es aflojarlos al menos media vuelta y reajustar cada uno de ellos, y si nunca lo hicieron es posible que se corten o se salga la puta soldadura de la tuerca interna, antes de agarrar la llave de fuerza que le mande cocacola, wd40 y todo lo que tenga para destrabar roscas...
a mi me paso que ak cuerno de la araña del lado acompañantes se partio y sapatiaba al forzar la trasmicion, y erar un tacatacataca recontrarompe guindas.
Mensaje #5 por marcelo55 » Jue, 12 Sep 2013, 15:11
facil,hace un giro en circulos en el cruce de calles,para un lado y para el otro,si hace el ruido es la homocinetica
Mulder1408
Mensaje #6 por Mulder1408 » Jue, 12 Sep 2013, 15:50
Me olvide de contarles que ambas homocineticas son nuevas, y casi que lo descarto xq lo hace en los tramos rectos. Me gusta la idea de marcelo, ya le voy a comentar a cachito. Si no le saco ese ruido me vuelvo loco.
Peugeot 405 SR 93
Mensaje #7 por marcelo55 » Jue, 12 Sep 2013, 17:19
che no sera el silent block(pata de abjo) que esta rota?
Mensaje #8 por WILLYCA » Jue, 12 Sep 2013, 17:29
Marcelo escribió:si se fijo y esta todo bien tendrias que controlar la araña, que si bien al chequear los bulones puede parecer que estan ajustados lo que tiene que hacer es aflojarlos al menos media vuelta y reajustar cada uno de ellos, y si nunca lo hicieron es posible que se corten o se salga la puta soldadura de la tuerca interna, antes de agarrar la llave de fuerza que le mande cocacola, wd40 y todo lo que tenga para destrabar roscas...
Coincido con marcelo!!
Una que me paso cuando andube por cordoba fue que se me metio una piedra entre el chapon y el carter! vas a sentir una vibracion levemente mayor a la normal del auto pero cuando el motor torquea, se sentia el track-track. sacale el chapon y provalo...
luxiano
Mensaje #9 por luxiano » Jue, 12 Sep 2013, 18:09
Yo voto por alguna pata del motor. Me paso algo similar y era eso, fijate xq cambie homocinetica al pepe...Suerte.
