Problemas con caja de cambios
Moderadores: Milo, Milo
jreduojeda
Nombre: Esteban
Mi Peugeot: GRDT-1.9-92CV
Mensaje #1 por jreduojeda » Sab, 21 Feb 2015, 19:44
Hola a todos,
Tengo un problema con la caja de cambios de mi 405 GRDT.
Al poner la quinta y largar el embrague para que traccione hace un ruido muy fuerte "crack crack crack", lo empezó a hacer de un día para otro, le medí el aceite a la caja y le faltaba un poco, le agregué y salí a probar, el problema es que el ruido sigue. En los primeros cuatro cambios no hay problemas, el ruido es ni bien tracciono en quinta. Hablé con el mecánico y aparentemente se rompió la quinta. ¿Alguien tiene idea de si se puede conseguir una caja o bien reparar la mia?
Desde ya muchas gracias.
Saludos,
Peugeot 405 Turbo Diesel GRDT Mod 94'
math_cba
Re: Problemas con caja de cambios
Mensaje #2 por math_cba » Dom, 22 Feb 2015, 22:51
Es muy fácil sacarse la duda si se rompió la quinta.
drena el aceite de caja por el tapón para tal fin, y fíjate que la caja del lado de la rueda izquierda tiene una tapa chica.
Lleva un par de tornillos, saca la tapa esa (sin bajar caja ni nada de eso) y ahí podes ver el sincronizados y engranaje de quinta.
Si llega a estar roto podes repararlo desde ahí, sin desarmar nada, sacando chapon y la tapa en cuestión.
Si fuera cualquier otro cambio el trabajo se complica y mucho, tenés suerte que sea la quinta.
Teniendo en cuenta esto que te digo, lo más fácil es repararla, vienen los repuestos.
Comprar una caja usada más que caja de cambios vas a comprar una caja de pandora.
Mensaje #3 por Campito » Vie, 27 Feb 2015, 15:04
Como bien dice math_cba, debe ser el sincronizado de la 5ª... Si vas a sacar la caja, revisá también el de la 3ª, se suele gastar bastante también.
jreduojeda
Nombre: Esteban
Mensaje #4 por jreduojeda » Vie, 27 Feb 2015, 21:19
Muchas gracias por vuestras respuestas!!
Intentaré revisar de esa manera.
Muchas gracias.
ALEXI
Nombre: ALEXIS ZAPATA
Mi Peugeot: EMBASSY-1.9-71CV
Mensaje #5 por ALEXI » Jue, 05 Nov 2015, 00:53
Buenas. Les consulto si se podrá bajar la envueltada del 1.9 GLD ya que a 120KM/Hs me parece que va muy exigido el motor, no tengo cuenta vueltas pero lo noto muy acelerado, actualmente esta con 185/65 R14 que en si no deberia variar ya que el auto vino con 175/70 y segun test debería llegar a 160Km/Hs (obviamente que no lo haria viajar a esa velocidad porque es matarlo), también le noto que de 4ta a 5ta es muy corto el recorrido en aceleración. Me dijeron que una opción es cambiar el engranaje de la 5ta marcha para dejarlo mas largo; o que bien el auto tenga la caja reparada y el engranaje no sea el correcto; por eso si alguno me puede decir de cuantos dientes es el engranaje original o como se puede medir la relación se lo agradecería. Estuve buscando una tablita de las distintas caja de los 405 pero no la encontré.
Gracias. Saludos.
Mensaje #6 por Campito » Jue, 05 Nov 2015, 08:27
Mirá que el Diesel se envuelta, eh... A 100 km/h va como a 3000 rpm, a 120 km/h debe ir cerca de las 3500 rpm aprox. Si le cambiás el engranaje de 5ª, vas a perder elasticidad en esa marcha, osea, vas a tener que siempre rebajar a 4ª en caso de necesitar aceleración...
ALEXI
Mensaje #7 por ALEXI » Jue, 05 Nov 2015, 13:04
Sino voy a probar poniendole un cuenta vueltas en el lugar del reloj gigante para saber bien a cuantas vueltas va, pero venia a 120 - 130 y lo noté muy acelerado, pasa que no lo quiero hacer viajar exigido. Otra que me queda es colocar una 195/60 R15 que también me gustan como quedan a ver si baja algo las vueltas. Un vez viajé en un 405 GLD y el loco lo puso a 150 y le costo un trayecto levantar eso pero llegó tranquilon a esa velocidad. Pero eso de que quede muy arriba la quinta y le cueste el sobrepaso no lo había pensado.
Mensaje #8 por Campito » Jue, 05 Nov 2015, 13:43
Podés injertarle un tacómetro a tu tablero... Seguramente tenés la preinstalación hecha.
Fijate acá: viewtopic.php?f=152&t=2525&hilit=tac%C3%B3metro+gld&start=120#.VjuGabcvfcs
En el Diesel, con todo original, la 5ª no es una sobremarcha. Osea, a 160 km/h no llega en cuarta, pero a 130 km/h sí, lo que te permite realizar con mayor aceleración un sobrepaso...
ALEXI
Mensaje #9 por ALEXI » Sab, 07 Nov 2015, 18:32
Hoy pasé por lo del vago que me vendió el auto años atrás, lo vi afuera y paré, tomamos unos mates, me dijo que para el caja no es, si fuera caja o suena taca taca o sumba o no entran los cambio, me dijo que el embrague debe estar desbalanceado por eso se va en vueltas y no tiene buena velocidad final, asi que voy a hacer revisar eso y el cable a ver que hace.
Mensaje #10 por Campito » Dom, 08 Nov 2015, 13:48
Mmm... Me suena medio raro eso eh... Pero bue... Si querés fijate...
