TEMPERATURA GLD, ALGO RARO LE PASA AL YEYO
Radiadores, bulbos, temperaturas de funcionamiento, caja Bitron, etc.
claudiomek
Nombre: claudio
Mi Peugeot: GLD-1-8-90CV
Mensaje #1 por claudiomek » Lun, 19 Ene 2015, 22:30
Pido disculpas si ya está instalado el tema, lo busqué en este foro y no lo encontré.-
Normalmente me trabaja entre los 80 y 90°, (hablemos en pleno verano), pero ayer me sucedió algo extraño.-
Yendo por autopista a 90 km/h, trabajaba en los valores que mencionaba arriba, pero lo apuro y esto va cambiando.-
Lo pongo a 100 km/h y ya va subiendo a 92°, lo llevo a 120 y sube a 95 grados y a 130 km/h ya me trabaja a 100 grados.-
Digo, es extraño porque debería ser todo lo contrario, ya que a mas velocidad mas entrada de aire.-
Un dia de sol y caluroso... pero eso no tendría que ser motivo de temperatura cuando vas en alta velocidad..mas velocidad mas temperatura..
Me desconcerta por completo, alguno tiene una idea que podría ser ?'
Re: TEMPERATURA GLD, ALGO RARO LE PASA AL YEYO
Mensaje #2 por Campito » Lun, 19 Ene 2015, 23:01
Sí, ya está tratado... Pero igual es lógica...
Mirá, a mí me costó entenderlo, pero es verdad: Si la temperatura sube al subir la velocidad, es problema de radiador (Posiblemente tapado), o de circulación de agua. Pensá que la velocidad con la que entra el aire al motor yendo a 120 km/h, es mucho mayor a la velocidad con la que entra el aire con el auto parado y los dos electros al máximo; por lo tanto, el problema consiste en que, o no circula el líquido como se debe, o el radiador no deja pasar bien el aire.
claudiomek
Nombre: claudio
Mensaje #3 por claudiomek » Lun, 19 Ene 2015, 23:15
Voy a tener que volver a chequear, le cambié el líquido hace tres semanas, saqué todo incluso con la ayuda de aire a presión.-
Mañana vuelvo a lo mismo
Gracias Campito !!
Mensaje #4 por Campito » Lun, 19 Ene 2015, 23:28
Sí, pero aunque le cambies el líquido... Si el radiador está tapado, el aire no pasa y el líquido no se enfría. Hacé una cosa: Poné el auto en marcha y dejalo calentar. Al llegar a 90 grados, se deberían prender los electros en baja. Cuando veas que se prenden, desconectale el bulbo marrón. Vas a ver que los electros se van a poner al mango. Ni bien hacés eso, fijate si baja la temperatura del tablero. Debería bajar MUY rápido. Si esto no es así, chau. Se trata de alguno de los problemas anteriormente mencionados.
claudiomek
Nombre: claudio
Mensaje #5 por claudiomek » Lun, 19 Ene 2015, 23:30
El bulbo marrón cual sería ??
El del radiador ?
Mensaje #6 por Campito » Lun, 19 Ene 2015, 23:33
No, el del filtro de gasoil. El que está al lado del celeste (Que es el del reloj de temperatura del tablero).
claudiomek
Nombre: claudio
Mensaje #7 por claudiomek » Lun, 19 Ene 2015, 23:38
Asi que ese es el bulbo del agua ? ahhh, el marrón.... sisi...mmm...si mal no recuerdo, cuando tenía anulado el vaso del filtro estaba desconectado esa ficha...
Es muy tarde y está fresco, sinó me voy ya mismo a la cochera...ya estoy muy intrigado
Mensaje #8 por Campito » Mar, 20 Ene 2015, 00:27
El que va más rápido:
El que gasta menos:
claudiomek
Nombre: claudio
Mensaje #9 por claudiomek » Mar, 20 Ene 2015, 01:05
Excelente compito Muchas gracias !!
Mañana mismo a la práctica
Enviado desde mi GT-I9190 mediante Tapatalk
Mensaje #10 por Campito » Mar, 20 Ene 2015, 18:13
¿Y? ¿Probaste?
