Kit reparación levantavidrios
Ray_Blackwell
Mensaje #1 por Ray_Blackwell » Sab, 04 Nov 2006, 20:07
Me encantaba este post!!! Muy bueno Albert. De hecho fue por este post que conocí el Club y decidí ingresar!!!
Un abrazo!!!
P.D: Marchando como post-it
unoseisnueve
Mensaje #2 por unoseisnueve » Sab, 04 Nov 2006, 21:13
Que barbaro...
Pensar que ese post no lo vi en el otro foro, sinó me hubiera ahorrado 80 mangos que me cobraron hace como 6 meses y aparte lo tuve que sacar y colocar yo...
Muy buen informe.
Salu2
Gustavo
JCP
Mensaje #3 por JCP » Dom, 26 Nov 2006, 15:53
alberto este levanta vidrios que mostras en las fotos, de que lado es?
"La envidia es la herramienta de los incapaces"
"De Tú envidia , Nace Mi fama"
Album del Club 405 Visitalo: ACA y ACA
red405
Mi Peugeot: SRI-2.0-123CV - Autom
Mensaje #4 por red405 » Lun, 27 Nov 2006, 10:29
JCP escribió:alberto este levanta vidrios que mostras en las fotos, de que lado es?
Juan no importa el lado son todos iguales en su funcionamiento.
Abrazo
German
EX--> 405 SRI ABS 2.0 94
JCP
Mensaje #5 por JCP » Lun, 27 Nov 2006, 20:47
Abrazo
sabes porque lo preguntaba? porque tengo que comprar uno (lado conductor) y a ver si la consigo en la olimpo. porque si no tendria que sacar el panel para verlo.
Mensaje #6 por Alberto » Lun, 27 Nov 2006, 22:30
Comprá el que encuentres Juan, sirve igual de uno u otro lado... si conseguís algo y me lo permite mi tiempo te doy una mano para armarlo.
JCP
Mensaje #7 por JCP » Mar, 28 Nov 2006, 00:33
Alberto escribió:Comprá el que encuentres Juan, sirve igual de uno u otro lado... si conseguís algo y me lo permite mi tiempo te doy una mano para armarlo.
ok gracias .. en cuanto lo tenga te aviso. :wink:
Mensaje #8 por Alberto » Mar, 23 Ene 2007, 16:45
Agrego algunas fotos, que pueden aclarar en el desarme.
Los tres bulones cabeza torx, que hay que sacar para retirar el apoyabrazos.
Otro bulón torx, que está debajo de la tapita plástica de la zona inferior.
Extraer la tapa de la manija de la puerta, va a presión.
Sacar pestillo de traba de puerta.
Luego de sacar la/s tecla/s y los tornillos donde esta la rejilla del parlante, de los cuales no puse fotos dado que puede haber variantes según los parlantes, se tira del panel desde la base, para que salgan los tetones que van a presión, hay en la zona inferior y laterales, lugo se levanta todo el panel.
Vista de la puerta una vez retirado el panel, en la del lado del conductor, hay que sacar la ficha de la bitrón. Debajo de la manija se observa el hueco donde asoma el motor del levantavidrios, que va fijado con 3 tuercas y la corredera donde esta la guia que sube y baja el vidrio, que lleva 2 tuercas.
Guia del vidrio y su corredera, para retirar el vidrio se lo pone a unos 5 cms de la parte màs baja y se retira una pieza cuadrada que lo traba en el lado interior y se presiona el vidrio hacia afuera, para que salga el tetón que posee la guia.
Despiece de carretel, corona y amortiguador de goma.
Sistema semi armado, observese el tetón en la guia, que calza en un agujero del vidrio.
Agregado de grasa y sellado de la tapa con fastix.
Mensaje #9 por Alberto » Mié, 24 Ene 2007, 14:39
La verdad que no sabria decirte como es el tuyo, pero salvo algunas diferencias entre los que son fase 1 y fase 2, no creo que sean distintos según el modelo.
