Kit reparación levantavidrios
Re:
Mensaje #71 por reyleon » Mié, 09 Jul 2008, 22:16
Newton escribió:Otra cosa....adentro de la puerta hay una ficha con dos cables que no está conectada y el código es M813.....lo busqué en el manual y justo para mi auto no aparece ni la 813 ni la 816.....¿que diablos será?...
Esa ficha que tiene dos cables es para el desempañador del espejos retrovisor izquierdo. El cable 813 viene trayendo +12 volts, conectado en paralelo con el desempañador del espejo derecho y la luneta térmica. El otro cable, M813, es masa permanente.
En la puerta izquierda encontramos lo mismo, pero con la numeración 814 y M814, respectivamente.
CLASICO
Re: Levantavidrios eléctricos // By Alberto
Mensaje #72 por CLASICO » Vie, 25 Jul 2008, 11:13
Hola reyleon! Perdón pero no visité el foro en estas semanas. Yo lo compré en Nuñez; Ramallo entre Cabildo y San Isidro. Eso es a 3 cuadras de Puente Sabedra, del lado de Capital, altura 4400 de Cabildo. FITO NORTE Ramallo 2448/50 (011)4701-8731 Un abrazo y si comprás todo nuevo, no tires lo que te queda de ese, mucho menos el motorcito! :!:
franko
Mensaje #73 por franko » Dom, 21 Sep 2008, 15:31
hola!
quen sabe como cambiar las lamparitas de la tecla del conductor del fase 1.(las 2 que estan bajo el accionamiento del one touch)
¡¡¡LO MAS!!!
Mensaje #74 por Alberto » Mié, 05 Nov 2008, 14:46
Sacá las dos tuercas que sostienen la guia que tiene las dos poleas y ahí tenés todo el sistema afuera para ver que pasó. Ese extremo de cable que se ve, lo encontraste asi?, si es eso se puede haber roto el alojamiento donde encastra, es una pieza boluda de plástico en donde también agarra el vidrio, otra que puede haber pasado es que se haya cortado el cable adentro de la caja, en ambos casos no hagas girar más el motor, ya que podés joder el sinfin o si está bien el cable lo podés romper porque al estar suelto se monta.
Mensaje #75 por Alberto » Dom, 09 Nov 2008, 17:37
Exacto, a esa pieza plástica de las últimas fotos llegan los cables, se desliza sobre la guia y sostiene al vidrio, ya que tiene un tetón que pasa por un agujero del vidrio. Para sacarla tenés tenés que bajar el vidrio, meter los dedos entre el vidrio y la puerta, hacer girar 1/4 de vuelta un cuadrado de plástico que no deja sacar el vidrio y listo. Supongo que se debe haber roto dado que se salió de la guia, igual vale 10 $.
Tu motor y guia no son originales, la tapa del original va agarrada con un tornillo, vas a tener que sacar el remache e inventar.
