Problema - Puertas Traseras
Teto-berisso
Nombre: Cristian
Mi Peugeot: ----------
Año: 2006
Otro vehículo: Megane II
Mensaje #1 por Teto-berisso » Jue, 19 Ene 2012, 13:33
Hola gente yeyera, estoy teniendo problemas con la apertura de las puertas traseras. Se esta fisurando la parte en donde va el sistema que hace que no se cierre la puerta cuando se abren (no se como se llama) TgC_emoticon142
Problema - Puertas Traseras 1.jpg (80.31 KiB) Visto 91 veces
Hace unos dias me puse a desarmar el plastico que cubre al parante encontre lo que se ve en la foto se ve q en algun momento ya se habia roto y lo repararon. Tienen idea que se puede hacer para q no vuelva a fisurarse. No encontre en el foro algun problema parecido, nose si a algun otro yeyo le paso lo mismo
Problema - Puertas Traseras 2.jpg (93.37 KiB) Visto 91 veces
Saludos..........TETO TgC_emoticon143
Ex Peugeot 405 GRDT Fase II 1995
Renault Megane II 1.6 Privilege
Re: Problema - Puertas Traseras
Mensaje #2 por GER405D » Jue, 19 Ene 2012, 21:29
Como andas viejo, sabes que yo tengo el mismo problema que vos, lo único que en el mío le hicieron una reparacion de mierda con unos remaches, la semana que viene lo voy a arreglar y veo de subir unas fotos. Abrazo. Juan
Mensaje #3 por Sergiot » Vie, 20 Ene 2012, 10:04
Puede que hayan forzado la puerta al abrirla contra el viento por ejemplo, te la hace giratoria, y la otra es que esté muy duro, pero muy duro el freno.
Formas de reparlo hay muchas, yo por lo pronto se lo sacaría para no seguir rompiendo.
Mensaje #4 por reyleon » Vie, 20 Ene 2012, 13:33
Aparte por esa puerta ya pasó la mano del hombre: hay una agujero soldado a "la que te criaste"
Teto-berisso
Nombre: Cristian
Año: 2006
Mensaje #5 por Teto-berisso » Lun, 23 Ene 2012, 10:27
Muchacho les comento q por el momento le saque a la puerta los TOPE para q no se siga rompiendo la chapa, despues vere como lo reparo. TgC_emoticon126
Mensaje #6 por Sergiot » Mié, 30 May 2012, 10:03
Primero arregla el freno de la puerta que debe estar muy duro y por eso se partio la chapa.
Sacrlo es una boludes, si tenes el agujero del parlante en la puerta no tenes que desarmar el panel, le sacas el perno las 2 turcas y metes la mano por el agujero del parlante y lo sacas, limpialo muy bien con nafta o thinner y despues engrasalo bien, no intentes moverlo con la mano por que es imposible, yo le pase la moladora para redondear los lomos que hacen de traba, se ve que con el desgaste se ponen muy abruptas las subidas y frena demasiado.
Mensaje #7 por Marcelo » Mié, 30 May 2012, 10:43
muchachos el soporte se consigue y no es caro, traten de cambiarlo, se saca la chaveta y se destapiza el panel de puerta y se cambia, respecto del parante tengan la precaucion cuando desarman que esa pieza no se caiga por dentro del parante, la sostienen con la mano y le mandan un destornillador cruzado pa que no se piante mientra arman la puerta, despues calzan el freno y ponen la chaveta, si a alguien se le ocurre soldar va a tener que repintar el parante...,
Mensaje #8 por Iturrat » Lun, 04 Mar 2013, 22:37
A mí hoy se me rompió el soporte que esta en el parante, se ve que va soldado por dentro del parante, siempre hizo ruido, pero ahora se desprendió del todo. He visto en otros 405 y 505 que lo sueldan, pero me llamó la atención lo que describió Ger405D
GER405D escribió:a mi directamente me arranco el soporte. y lo atornille lo que tenes que hacer es lubricar muy bien los rodillos internos del tope de la puerta.
Yo había pensado en agarrarlo con 3 tornillos auto perforantes, 1 por arriba y abajo y otro del lado del exterior que veo que tiene una pequeña lengueta que queda en la parte interna del parante. Por el momento, mañana sacaré el freno de puerta hasta tener el tiempo para limpiar bien la puerta en la parte interior. La puerta es la trasera lado conductor. Es una de las puertas que mas se usa.
Si tenes una foto de esa reparación o algun otro usuario se lo agradecería.
Mensaje #9 por Martin » Lun, 04 Mar 2013, 22:43
Iturrat escribió:Yo había pensado en agarrarlo con 3 tornillos auto perforantes, 1 por arriba y abajo y otro del lado del exterior que veo que tiene una pequeña lengueta que queda en la parte interna del parante. Por el momento, mañana sacaré el freno de puerta hasta tener el tiempo para limpiar bien la puerta en la parte interior. La puerta es la trasera lado conductor. Es una de las puertas que mas se usa.
esa es la mejor opcion, el mio lo habian arreglado de esa forma y nunca mas fallo
