Problema - Puertas Traseras
ALEXI
Nombre: ALEXIS ZAPATA
Mi Peugeot: EMBASSY-1.9-71CV
Re: Problema - Puertas Traseras
Mensaje #21 por ALEXI » Mié, 06 Mar 2013, 23:45
Mi hermana me prestó una camara :D asi que subo como quedó el arreglo de las puertas traseras
Puerta izquierda, tres autoperforantes:
Problema - Puertas Traseras 4.jpg (44.91 KiB) Visto 19 veces
Puerta derecha, no estaba tan jodida, dos autoperforantes:
Problema - Puertas Traseras 5.jpg (54.22 KiB) Visto 19 veces
Las fotos son de noche y con poca luz en el garaje.
Mensaje #22 por Iturrat » Sab, 09 Mar 2013, 23:19
Chicos.
Como encontre el cargador de la cámara actualizo con fotos. En este caso es la puerta trasera lado acompañante, que se esta empezando a joder. La que se jodió del todo, trasera lado conductor no la quiero ni abrir.
Con el herrero no pudimos coordinar aún, vemos la semana que viene. Él lo que me explico es que las soldaduras que vienen de fábrica son solo 2 en este soporte de puerta, marcadas con flechas rojas. Tiene una planchuela bastante generosa, pero no lo son las soldaduras y a parte ellas estan mas para dentro del habitáculo, seguramente para que no le quite vista, aunque las soldaduras de fábrica son muy prolijas.
Problema - Puertas Traseras 6.jpg (111.29 KiB) Visto 19 veces
Problema - Puertas Traseras 7.jpg (154.52 KiB) Visto 19 veces
Este herrero lo que haría es perforar planchuela y parante y con la Mic imitar una soldadura similar, a la altura de donde esta el soporte por donde agarra el freno de puerta. Sería donde esta marcado con *
Mensaje #23 por Campito » Mar, 19 May 2015, 15:07
Qué tema este de las puertas... Al mío se le está agrietando la delantera lado acompañante... Es terrible... Definitivamente es una falla de diseño. try56y
Mensaje #24 por Milo » Mar, 19 May 2015, 21:02
Campito escribió:Qué tema este de las puertas... Al mío se le está agrietando la delantera lado acompañante... Es terrible... Definitivamente es una falla de diseño. try56y
vas a tener que sacarle el parlante y aminorar el peso.. :mrgreen:
naa, fuera de joda, seguro es un defecto de diseño.., a veces con algún choquecito, lo arreglamos y listo, pero por ahí no nos damos cuenta que eso puede debilitar algo..
JonathanE
Nombre: Jonathan
Mensaje #25 por JonathanE » Lun, 12 Oct 2015, 21:11
Hola, yo tengo un problema parecido pero muy diferente a la vez... Le falta directamente el soporte donde va la chaveta o sea la planchuela plegada que tiene forma de "C" con una perforacion x donde pasa la chaveta... Actualmente tiene dos planchuelas en forma de "L", una de arriba y una de abajo con un autoperforante en cada planchuela. No tiene la misma fuerza que el original xq los tornillos se mueven un poco como si tuvieran el agujero agrandado y hacen un "clack" en cada posicion del freno uno a media apertura y el otro cuando se abre del todo la puerta...
La pregunta es... alguien sabe si se vende el soporte ese?
Gracias!!!!
Mensaje #26 por Milo » Lun, 12 Oct 2015, 22:20
lo llevaste a un chapista que lo vea??
me suena a que esa parte del parente debe estar débil.. y por más que lo cambies por un original no te va a quedar bien..
Mensaje #27 por Campito » Mar, 13 Oct 2015, 08:38
Reverendo escribió:me suena a que esa parte del parente debe estar débil.. y por más que lo cambies por un original no te va a quedar bien..
Coincido. Habría que ver cómo pusieron las planchuelas pero, a mi parecer, es mejor que el sistema original. Yo que vos, vería de solucionar el tema del agarre (Ya sea con remaches/tornillos, o algo), porque el sistema original es malo. La superficie en donde hace fuerza el "fierrito" (Freno) es muy pequeña, entonces se va rajando. Si aumentás esa superficie con alguna planchuela mayor o mejor agarrada, creo que va a ser mucho mejor.
