405 SR - 1.9 - '93 - Las puertas traseras cerradas
MNIBOR
Nombre: MARCELO ROBIN
Mensaje #1 por MNIBOR » Lun, 28 Abr 2014, 14:00
Hola a todosme contacto con uds porque compré hace poco un 405 SR modelo 93 y cuando lo compré las puertas traseras y la del lado del conductor no abren del lado de afuera. La del conductor abre desde adentro pero las traseras tampoco abren de adentro.
Bastante complicado el tema. Se escucha que los motores del cierre centralizado funcionan en las puertas traseras y la delantera. Es más, se mueven los pestillos de las puertas traseras y todo, pero no se si es que el dueño anterior tenia pibes (encontré figuritas tiradas por todas partes) asi que me temo que haya puesto el seguro de apertura de puertas y algo este andando mal...
Un amigo me dijo que probablemente se soltó el varillaje que va unido a las manijas externas... (el unico varillaje que conoci fue el de un ford escort -mi auto anterior-)
No se como poder arreglar el problema sin que sea demasiado complicado...
Alguien puede darme una mano ?
Desde ya muchisimas gracias...
Re: 405 SR - 1.9 - '93 - Las puertas traseras cerradas
Mensaje #2 por marcelo55 » Mar, 29 Abr 2014, 00:57
y tendrias que tratar de sacar el panel de la puerta para acceder a la cerradura desde dentro de la puerta,no se si esto tendra alguna logica,pero no probaste de tratar de destrabarlas estando la bateria desconectada,osea que el centralizado no actue y sea solo mecanico el movimiento
ferglaxo
Nombre: Fernando
Mensaje #3 por ferglaxo » Mar, 29 Abr 2014, 10:27
Buen dia, yo tenia el mismo problema con las puertas de atras y era como que el varillaje que va desde la manija interior y la cerradura era largo osea no alcanzaba a destrabar, lo solucione curvando un poco la varilla sin desconectar nada y quedo funcionando.
En mi caso el seguro para niños estaba desactivado osea habilitado para abrir desde adentro y el centralizado abierto.
Espero que sirva el aporte.
Mensaje #4 por Sergiot » Mar, 29 Abr 2014, 16:46
Pero está diciendo que no abre de afuera, y en ese caso no lleva ninguna varilla, es una pata de plástico que empuja la pata de la cerradura, el tema es que para desarmar el panel tenes que sacar el asiento trasero y el respaldo asi no rompes el tapisado de la puerta.
Si llegas a sacar el panel, no creo que veas mucho, pero empesa por comprarte un WD40 y echale a todos los lugares que puedas ver, muchas veces no es que no destraba, sino que está engranado el mecanismo por entrarle agua.
Mensaje #5 por Milo » Mié, 30 Abr 2014, 18:53
cuando compré el auto, me pasó que una de las puertas traseras no abría, o sea, se escuchaba al motorcito funcionando, pero no destrababa, el tema era que se había safado la varilla de alambre que encaja en el pestillo y se había corrido para el lado de adentro de la puerta y hacía tope con algo...
