Re: Techo solar
Mensaje #211 por Luichin » Sab, 24 Sep 2011, 19:44
Se te voló el vidrio al abrirlo???
Re: Techo solar
Mensaje #212 por Martin » Dom, 25 Sep 2011, 00:03
chico cagaso te hasbras llevado!
le va cualquiera siempre y cuando sea de fase 1, si es de fase dos no sirve
leandro angel
Re: [TECHO CORREDIZO]
Mensaje #213 por leandro angel » Jue, 15 Dic 2011, 15:29
Hola! Les cuento que desarme todo el techo porque se trababa al abrir. Resulta que las guías estan con pelotitas de grasa y al techo le cuesta avanzar.
También note que los gusanos donde engrana el motor estan sucios.
Preguntas:
1) ¿qué tipo de grasa se le pone a las guías?
2) ¿ cómo hago para limpiar los gusanos? Leí que se podía abrir una chapa para poder verlos y limpiarlos pero yo lo único que veo es que estan dentro de unos cañitos.
Saludos!! *je
Peugeot 405 2.0 sri abs (marca Bosch 2e) mod. 96
Berlingo Multispace 1.6 HDI
Mensaje #214 por marcelo55 » Jue, 15 Dic 2011, 21:42
si bajastes todo el techo y lo tenes fuera del auto ,los gusanos salen para atras con los carritos y todo el movimiento que levanta el techo,eso si antes sacas el motor,sino te lo traba el engranaje.sldos
leandro angel
Mensaje #215 por leandro angel » Jue, 15 Dic 2011, 23:16
Hola gracias por responder.
No me doy cuenta como sacar los gusanos. En la foto marque con el número 2 los cañitos por donde pasan los gusanos pero no me doy cuenta como tirarlos para atrás.
Con el número 1 marque la unión del patin con la palanca que mantiene levantado el techo.
Pregunta:
Primero desacople el patin para limpiarlo sacandolo de la palanca (la palanca que en la foto de instrucciones para arreglar el techo aparecen debajo de los trapitos para no lastimar el techo)
¿cómo se en que posición poner los patines para acoplarles la palanca?
(porque corri los patines y saque el seguro y corrí la palanca para limpiar las guías y no sé como volver a armarla. Porque un patin me esta avanzando mas que otro y se me cruzan)
¿qué grasa hay que usar para que no se hagan pelotitas que son las que me trabaron los patines?
Espero puedas entender algo de lo que escribí porque me parece que me hice un lío tremendo para escribir el problema jaja.
Saludos!!! *guiño
leandro angel
Mensaje #216 por leandro angel » Vie, 16 Dic 2011, 19:47
Hola. Le puse grafito a la guía para que se deslicen los patines. Puse el techo pero cuando lo muevo con la llave al motorcito se mueve un poco el vidrio despues hace un ruido y un patin se adelanta al otro.
O sea se me cruza el vidrio y no puedo moverlo. TgC_emoticon119
¿alguna sugerencia?
Saludos!! *je
Mensaje #217 por marcelo55 » Vie, 16 Dic 2011, 21:01
1ro saca la canaleta que esta de la izquierda de la foto,despues corre con la mano y con cuidado y ayuda de un destornilla dor el carrito que tiene el gusanao y a su vez el brasito que levanta ell techo hasta que corra y baje osea que quede como si estubiese en posicion de techo cerrado,no pivoteado,despues una vez sacado el motor lo corres manualmente hacia atras hasta que salga,sin tener el vidrio colocado a mi tambien se me cruzabam los patines,pone los patines en la posicion de la foto pero con los bracitos bajos,despues fijate que el motor cuando gira hacia adelante probalo sin colocarlo,tiene dos posiciones,osea llega a un punto para y sigue,ueno cuando llega al punto lo dejas y lo colocas y tendria que andar,culquier cosa chifla.sldos
leandro angel
Mensaje #218 por leandro angel » Vie, 16 Dic 2011, 21:56
Gracias por contestarme. Pruebo y después te comento como me fue.
Saludos!! *je
Mensaje #219 por marcelo55 » Vie, 16 Dic 2011, 22:19
aca tenes mas info que te puede ser util.sldos
:arrow: http://locosxpeugeot.com/p405/Foro/viewt ... =16&t=7640
leandro angel
Mensaje #220 por leandro angel » Sab, 17 Dic 2011, 22:27
Te cuento que hice como me dijistes y cuando saque los gusanos uno de los carritos tenía un patin quebrado lo pegue arme todo pero sigue fallando.
Ya me tiene cansado el bendito techo jaja. Por ahora lo voy a dejar así.
De todas formas muchas gracias por tu ayuda. *guiño
Saludos!!!
