fer_em02745
Re: TECHO ELECTRICO DE MI 405 SRI ABS FRANCES 1995
Mensaje #81 por fer_em02745 » Jue, 24 Ene 2008, 19:19
pamenta escribió:como estas gracias por la ayuda, voy a ver si lo puedo arreglar yo, el tema del motorsito se puede arreglar o hay que cambiarlo????????
en el tuyo lo hicistes vos o se lo llevastes a alguien????
un abrazo
En mi caso, no el motor del techo .. era tal vez un poco mas sencilo el problema ... pero lo arregle yo .. Me puse tranquilo, con mucho cuidado .. y le di nomas .. Quedo de primera .. Si queres .. saco un par de fotos al arreglo y te las paso
PEUGEOT 405 SRI/ABS 2.0 96 Verde Turmalina
hondanacho
Mensaje #82 por hondanacho » Lun, 28 Ene 2008, 14:45
un abrazo
hola yo hace tiempo que no me corre el techo, solamente pivotea arriba/abajo, una vez desarme pero el tema es que una guia de plastico del lado derecho esta partida, lo que hacer que se trabe y se pueda deslizar, que puedo hacer??
Re: Filtra agua x el techo corredizo!!
Mensaje #83 por Alberto » Lun, 28 Ene 2008, 21:30
El problema debe estar en el desagote tapado.
Mensaje #84 por GER405D » Mar, 29 Ene 2008, 11:21
un abrazo
Hola como estas seria barbaro si podes hacer eso te lo re agradeceria porque quiero arreglarlo yo, un abrazo
Mensaje #85 por GER405D » Mar, 29 Ene 2008, 11:27
un abrazo
guau me matastes ahora que me distes esa idea voy a ver si le pasa lo mismo, porque hace como un ruido extrañooo cuando lo levanto y lo bajoooo, es bastante complicado el temaa me pareceeeeeeeeeeee aaaahhhhh
vamos a ir viendolo estoooo, de alguna forma lo vamos a solucionar, un abrazo
fer_em02745
Mensaje #86 por fer_em02745 » Mar, 29 Ene 2008, 21:49
A mi justamente fue eso lo que me paso .. se me rompio una de las correderas de plastico .. y listo .. el techo entraba torcido .. O sea . no entraba .. Pero si subia y bajaba...
Aca les dejo unas fotos del arreglo que hice. Las tome con mi celular alumbrando con una linterna .. ( porque en la cochera no habia nada de luz ) Me avisan si quieren que le saque una foto con mas luz ..
Indico con una flecha roja el precinto que puse .. y el lugar en donde lo puse .. Es justo la parte de plastico que engancha la corredera del techo .. La foto "techo1" esta tomada desde atras. La otra, la tome desde el costado del auto. En mi caso, se rompio del lado del conductor. Es importante que recuperen las partes rotas ..
El precinto toma la parte rectangular de plastico ( corredera del techo que se ajusta al eje sin fin que gira con el motor del techo ) con el eje de la barra que sostiene del techo de vidrio, de esa manera . .cuando la corredera entra bajo el techo de chapa .. lleva al de vidrio .. Me explique ??
Ojala les sirva ..
http://img163.imageshack.us/img163/139/techo1cs9.jpg
http://img163.imageshack.us/img163/2076/techo2ds5.jpg
Salu2
Yerman
Nombre: Germán
Mi Peugeot: SRDT-1.8-90CV
Mensaje #87 por Yerman » Jue, 31 Ene 2008, 11:56
Hola. El techo corredizo tiene 4 desagotes con mangueras, uno en cada esquina. Bajan por los parantes. Los de adelante caen por donte están las bisagras de las puertas delanteras. Los de atrás por la parte de abajo del paragolpes.
Probá con ponerle un poco de agua a la bandeja que rodea el techo y ver por cual no cae. Si están tapados, podés usar un compresor de aire, con una maguera muy finita para destaparlos, o algún alambre no muy duro.
Saludos,
Germán
Peugeot 405 SRI 2.0 ABS - Mod. 95 - Mi presentación
carlos1
Mensaje #88 por carlos1 » Sab, 02 Feb 2008, 20:39
Hola soy carlos a mi me paso lo mismo, estaban tapados los desagotes te conviene pasarle a los dos delanteros una tripa de velocimetro tene cuidado que las mangueras de desagote son blandas y la podes pinchar.
A mi se me taparon las dos derechas que debido a que se estaciona de ese lado se tapan con barro.
Para las traseras sacale un poco el tapizado del baul estan bien atras y vas a ver las mangueras negras, las sacas y le pasas la tripa de abajo hacia arriba y abris el techo con una jarrita le tiras por los conductos de plastico del techo agua te aviso que descarga primero por adelante y despues por atras espero que te sirva suerte.
Mensaje #89 por Milo » Dom, 03 Feb 2008, 01:46
Solo por curiosidad, una cinta pasacable de plástico que viene con las punteras en bronce redondeado... andaría???
defpablo
Mensaje #90 por defpablo » Vie, 08 Feb 2008, 12:01
hola fer te agradeceria si podes sarle mas fotos a tu reparacion, tengo el mismo problema con el techo.
mil gracias.
