Problemas con la apertura o cierre de las puertas
NOKTURNO1
Mensaje #21 por NOKTURNO1 » Vie, 07 Dic 2007, 01:37
Marce SRI94 escribió:hay un 4to. tornillo en la parte trasera del porta-objetos, abajo de una tapita triangular que sale con una leve palanca, a presión.
Despues de sacar los 4 tornillos, la tapa sale a presión ya que lleva varios broches plasticos.
Buena suerte!
Aparte de lo que te dijo Marce, de que es a presion, sale hacia arriba el panel. Una vez que se desprendio abajo, levantalo...
Saludos...
martinF1
Apoyabrazos puerta trasera
Mensaje #22 por martinF1 » Vie, 18 Ene 2008, 11:50
hola a todos, una vez mas en contacto con uds. para ver como puedo mejorar el peugeot.
Resulta que tengo el apoyabrazos trasero izq. flojo. Noto que tiene un soporte desprendido, ya que si uno tira un poquito de el, se desprende del tapizado de la puerta. Despues de haber consultado a un tapicero y un cerrajero, el 2do me dijo que es un problema comun y que ellos le hacen una modificacion para repararlo.
La pregunta es si a alguno le paso, y como lo resolvio, a ver si hace falta que lo lleve a reparar o si lo puedo hacer yo, en una de esas zafo algo de plata para hacerle otras cosas.
Muchas gracias, abrazo a todos..
Re: Apoyabrazos puerta trasera
Mensaje #23 por Alberto » Vie, 18 Ene 2008, 12:51
A mi en el SRI, se me habia zafado la rosca del plástico que tiene el panel de puerta, en donde va fijado el apoyabrazos y se la rehice con poxipol.
martinF1
Mensaje #24 por martinF1 » Vie, 18 Ene 2008, 13:13
hola Alberto, a eso me refiero, me dijeron que con Poxipol le hacen la rosca, el tema es que no se como es......., vos me podrias explicaR??
gracias
Mensaje #25 por Alberto » Vie, 18 Ene 2008, 15:05
La forma de hacerlo depende mucho de cuan jodida esté la rosca, en mi caso como se habia cortado la pieza de plastico roscada, le coloqué una arandela para que distribuya mejor el esfuerzo y no me arranque el poxipol, la idea es limpiar bien la rosca para que el poxipol pegue, con alcohol o algo que quite la grasa va bien, luego colocar poxipol dejando un orificio más chico que el diámetro del tornillo a colocar, dejarlo secar un poco, lo suficiente como para que esté firme, pero que si lo presionás se deforme, le ponés una película de aceite o WD40 al tornillo, para que no se pegue al poxipol y lo vas roscando, conviene hacerlo como si fuese una terraja, cuando se pone un poco duro le das un poco para atrás y otra vez lo roscás. Te conviene hacer una prueba con el tornillo y poniendo poxipol en cualquier lado como si hicieras una rosca nueva, para darte cuenta de como trabajarlo.
martinF1
Mensaje #26 por martinF1 » Sab, 19 Ene 2008, 11:23
T16Mi16 escribió:La pieza de plastico con rosca donde va el tornillo viene como repuesto. Hay que sacar el panel interior y reemplazar esa pieza (color blanca)
vos decis sacar el panel de la puerta?? o sea el tapizado??
Mensaje #27 por Alberto » Dom, 20 Ene 2008, 23:15
Si, y ya sea que la cambies o la repares, siempre vas a tener que sacar el panel de puerta.
martinF1
Mensaje #28 por martinF1 » Lun, 21 Ene 2008, 12:42
tiene algun nombre en particular la pieza esa??
osvaldoenrrique1
Como ajustar las puertas delanteras
Mensaje #29 por osvaldoenrrique1 » Mié, 23 Ene 2008, 18:34
Hola amigos, les escribo para que me ayuden en como ajustar las puertas delanteras de mi 405 pues cuando las cierro a veces se quedam semi-abiertas y tengo que abrirlas nuevamente y tirarlas mas fuerte, no se si es desgaste de alguna pieza o es que tengo que ajustar algo pues suenan al tirarlas, ademas las puertas traseras cierran a la perfección sin tirarlas.
Si alguien sabe algo de esto le pido su ayuda incondicional o algun truco para mejorarlas....
Enrique
pedro
Re: Como ajustar las puertas delanteras
Mensaje #30 por pedro » Mié, 23 Ene 2008, 18:56
Se ajustan regulando la ubicación de la pieza (no sé como se llama) ubicada en el parante de la carrocería. Para explicarme mejor, en esta pieza encastra la cerradura cuando la puerta se cierra.
Esta pieza se afloja con dos tornillos torx.
Mi16 1994
"Charlie don´t surf!!!"
