El desastre en mi Mi16... Perdida de agua
Mensaje #1 por dano16 » Mié, 22 Ago 2012, 14:15
hola. creo este topic para no desvirtuar mas el de sergiot, y para contar lo que me paso jaja.
se rompio el tensor movil, escupio las bolillas y salio en 2 partes. el motor lo apague justo asi que creo que safe.
el tensor fijo esta destruido, pero al menos en una pieza. pero gira re mal.
la bomba de agua esta ahi... pero tambien la voy a cambiar..
nota para Martin... ME DEJASTE LA PATA HIDRAULICA FLOJA!!!! jajajajajajajaja... por eso se me sacudia el motor!!!
saque las bujias y estan todas "bien", pero la del cilindro 4 (creo, en los peugeot es asi... lado distribucion es) tiene aceite, unas gotitas, pero tiene por encima de la rosca y de la tuerca, osea por afuera... lo que estimo que es por la junta de tapa de valvulas que pierde.
otro de mis males es que gotea refrigerante por el acople rapido de la manguera de arriba del radiador (retorno).
ups... esto me va a salir mucha plata.. no se cuando voy a volver a tener el auto en funcionamiento...
fotos!
Última edición por dano16 el Mié, 22 Ago 2012, 14:51, editado 1 vez en total.
Re: El desastre en mi Mi16...
Mensaje #2 por Marcelo » Mié, 22 Ago 2012, 14:22
a la bujia no le des pelota, simple, rearma todo, cambia los tensores y cambia la correa, ponelo a punto desde 0 y comprova el calado, despues le das arranque, si no falla ni golpea safaste, si no tenes que sacar la tapa y ver cuantas valvulas doblaste..., espero que ninguna de corazon!
Mensaje #3 por dano16 » Mié, 22 Ago 2012, 14:37
no creo que haya doblado, si el motor lo apague yo! no es que se apago o algo, solo escupio las bolillas y se destenso la correa, no llego a cortarse / engancharse....
lo unico malo es que cuando saque la correa se me salio una de las trabas y se giro una leva, pero no fue mucho, no pasa nada con eso...
esperemos que arranque.. igual tengo que hacerle otras cosas mas..
Mensaje #4 por Marcelo » Mié, 22 Ago 2012, 16:16
no te hagas drama con la leva, puesta a punto y listo, y menos mal que no se te salto la correa!!! es una monedita menos...!
suerte con el trabajito!!
Mensaje #5 por marcelo55 » Mié, 22 Ago 2012, 16:56
yo sin saber y cualpado al motor de arranque andubo un buen tiempo cn las correa corria unos cuantos dientes del punto de distribucion y no me paso nada,no se si en el MI sera igual,pero mas o menos es para que no te alarmes,
lo del goteo de refrigerante lleva un oring,de paso podes cambiar los demas oring de los acoples
la bomba yo la hice aguantar dos cambios de correa y la cambie por que como un gil hice girar el motor sin agua,pero creo que ya teniendo desarmado te combiene cambiarla
PD:si el laburo lo haces vos no creo que gastes tanto.sldos
Diego Escobar
Nombre: Diego
Mi Peugeot: MI16-2.0-155CV
Mensaje #6 por Diego Escobar » Mié, 22 Ago 2012, 19:46
Pasate un par de fotelis del desarme y del procedimiento de armado (puesta a punto), yo tengo q cambiarle todo eso al Mi...
Suerte con la reparación. Un abrazo!!!
Peugeot 405 Mi16 2.0 i (INJECTION XU10J4) 16v mod 95
http://www.facebook.com/diegoescobar81
Mensaje #7 por dano16 » Mié, 22 Ago 2012, 20:58
fotos si.
no creo que gaste mucho?? salen caritos los repuestos de este ! no se como saldran los de los otros 405. pero lleva 2 tensores. le voy a poner todo original. y ademas quiero cambiar los retenes de atras del piñon del cigueñal y las poleas de los arboles de leva.
Mensaje #8 por marcelo55 » Mié, 22 Ago 2012, 21:17
a lo que me refiero es que dentro de todo no es mucha gasto dentro de lo que tenes que cambiar,osea si se te ubiese roto algo mas seria un gasto mayor a eso iva,jejejejejeje
DANI-405
Mensaje #9 por DANI-405 » Jue, 23 Ago 2012, 01:29
Ablando de todo esto,cada cuantos km.se cambia la correa??
porque desde que le ise el motor no toque nada de esto mas o menos
15000 km.
cuando la pasion supera la razon
peugeot 405 gl 95 1.9 carburado
tigre, bs.as, argentina
Mensaje #10 por dano16 » Jue, 23 Ago 2012, 01:30
el manual dice cada 120 mil :|... yo la cambiaria a los 70/80.
