Correa Poly
NOKTURNO1
Correa Poly
Mensaje #1 por NOKTURNO1 » Mié, 02 Abr 2008, 00:37
fer_533 escribió:Hola, hace menos de dos meses (unos 2000 Kms o menos) cambie los tensores de la correa de servicio y la misma correa. Hoy prendi el ac para desempañar el parabrisas, siento un chillido y veo humo..chau correa...lo mismo me paso la vez anterior..alguien me puede explicar porque me esta sucediendo esto..cada ida al mecanico me representa como $800 por este problema. si me cambiaron los tensores entonces el problema esta en otro lado?..el cigueñal, o la direccion, el alternador??..es dificil cambiar la correa?..gracias..
Fernando.
Peugeot 405 GLD 97
No te fijaste si el compresor de A/C no esta clavado y al hacer fuerza te corta la correa? Yo empezaria por ahi... Porque si el A/C no esta encendido, la polea gira libre y no te traeria problemas, y el quilombo empieza al acoplar el compresor.... Revisa eso primero antes de seguir tirando guita... La mayoria de los cachos te reparan lo que este roto, pero no te resuelven la causa del por qué se rompio... Y vuelta a romper...
Saludos....
Re: Correa Poly
Mensaje #2 por Martin » Jue, 03 Abr 2008, 22:30
fer_533 escribió:Me hicieron cambiar un tensor...y tengo que llevar a controlar el AC. Hoy compre una correa SKF 6pk1695 y el cacho me dice que es corta..vuelvo al repuestero y me da una 6pk1780..vuelvo al taller y me dicen que es larga..cual es el numero de la original??? mañana tengo que volver a cambiar la correa..GRACIAS
mandale una intermedia, van saltando las medidas de a 5 cm
Re: Correa Poly
Mensaje #3 por Milo » Sab, 05 Abr 2008, 01:27
consultá con José Manuel, para saber cuál le puso... :wink:
José Manuel escribió:el tensor estira correa ponele el INA $ 350.00 (lo coloque el año pasado) se que duele pero te olvidas, la correa poly v en lo posible Hutchinson el valor no se paro no hay diferencia de las otras!!!
suerte
posteado en
viewtopic.php?f=37&t=6472#p66407
