[AYUDA] Centralizado abre y cierra en 1 segundo
ariel_longchamps
Mensaje #1 por ariel_longchamps » Sab, 12 Dic 2009, 20:20
Hola! Ayer arregle el sistema levantavidrio de la puerta delantera derecha. Quedo todo bien, arme la puerta, y cuando puse el pistillo que la traba, se trabo el sistema del centralizado e inmediatamente se volvieron a destrabar todas las puertas.
Puede ser que se me haya quemado la centralita?
Ya revise devuelta todo y no hay ningun cable haciendo masa.
Hay alguna forma de resetear el sistema? Ya saque la bateria y sigue con el mismo problema.
Tambien revise la puerta del acompañante, desenchufe el sistema de esta, lo probe y pasa lo mismo.
Si alguien tiene la solucion, bienvenida sea.
Cabe aclarar que antes de desarmar la puerta, el sistema de cierre centralizado andaba perfectamente.
Saludos, Ariel.
Última edición por ariel_longchamps el Mié, 16 Dic 2009, 10:03, editado 1 vez en total.
Peugeot 405 GR 1.9 1994 - 2 Peugeot 405 Mi 16 (de juguete)...
Re: Centralizado abre y cierra en 1 segundo
Mensaje #2 por Martin » Sab, 12 Dic 2009, 22:31
ariel_longchamps escribió:Hola! Ayer arregle el sistema levantavidrio de la puerta delantera derecha. Quedo todo bien, arme la puerta, y cuando puse el pistillo que la traba, se trabo el sistema del centralizado e inmediatamente se volvieron a destrabar todas las puertas.
Saludos, Ariel.
metiste mucho el pestillo de la puerta
ariel_longchamps
Mensaje #3 por ariel_longchamps » Dom, 13 Dic 2009, 01:06
Martin escribió:metiste mucho el pestillo de la puerta
SI, despues volvi a desarmarlo y bajando el fierrito solo pasa lo mismo. Sabes como arreglarlo?
Mensaje #4 por Martin » Dom, 13 Dic 2009, 18:49
pregunta, lo hace con todas las puertas bien cerradas?
Mensaje #5 por Luichin » Dom, 13 Dic 2009, 20:55
Mirá amigo, el sistema tiene un dispositivo de seguridad que hace que destrabe las puertas si alguna quedó mal cerrada. Antes que nada asegurate que el pestillo de esa puerta no quede muy hundido o mejor dicho, no se haya torcido y se trabe en su movimiento. Después controlá el sensor de cierre de las puertas para ver que esté bien conectado y trabajando correctamente. No vaya a ser que no funcione y por eso te destraba cuando lo querés cerrar. Más de una vez he dejado mal cerrada una puerta y me pasó ésto mismo: accionaba el cierre, se cerraba y abría al toque.
ariel_longchamps
Mensaje #6 por ariel_longchamps » Dom, 13 Dic 2009, 22:41
Lo hace con todas las puertas bien cerradas, también cierro la puerta y espero que se apaguen las luces interiores.
Probé desenchufando los dos conectores de la puerta derecha, cerrando con la izquierda pasa lo mismo. Después desenchufe los de la izquierda, con los de la derecha conectados y también pasa lo mismo.
A simple vista no tiene nada torcido. Calculo que algo habrá saltado en la centralita, un fusible o algo así. No la desarme, y no se como será por dentro.
Ahora le saqué el fusible para que el auto me quede cerrado; pero no da para usarlo así.
Me parece que voy a terminar en un cerrajero.
Saludos!
Mensaje #7 por Luichin » Lun, 14 Dic 2009, 01:11
Mmm, entonces si interpreté bien, los sensores de puerta cerrada no son porque sino no se te apagaría la luz. Una pregunta medio pava, pero la tensión de batería esta normal?
ariel_longchamps
Mensaje #8 por ariel_longchamps » Lun, 14 Dic 2009, 01:23
luichin escribió:Mmm, entonces si interpreté bien, los sensores de puerta cerrada no son porque sino no se te apagaría la luz. Una pregunta medio pava, pero la tensión de batería esta normal?
La bateria anda perfectamente. También tengo el problema con el motor en marcha.
