Cierre centralizado cierra pero no abre
gweedon
Mensaje #1 por gweedon » Mar, 01 Oct 2013, 13:30
Tengo un problema con el cierre centralizado, cuando activo la alarma el cierre funciona y traba todas las puertas pero al desactivarla no abre y tengo que abrir con la llave.
Por otra parte les pregunto el baul tambien se cierra con el centralizado?
Peugeot 307 HDI XS
Peugeot 405 STI
Re: Cierre centralizado cierra pero no abre
Mensaje #2 por Campito » Mar, 01 Oct 2013, 14:27
Sí, el centralizado cierra las cuatro puertas y el baúl. Justamente hoy le cambié el comando negro de la puerta del conductor al mío. Con los dos delanteros cerrás todo también.
gweedon
Mensaje #3 por gweedon » Mar, 01 Oct 2013, 15:03
Campito escribió:Sí, el centralizado cierra las cuatro puertas y el baúl. Justamente hoy le cambié el comando negro de la puerta del conductor al mío. Con los dos delanteros cerrás todo también.
grazie por el dato!
El otro problema sabés a que se puede deber, que cierre pero que no abra?
Peugeot 307 HDI XS
Peugeot 405 STI
Mensaje #4 por Campito » Mar, 01 Oct 2013, 18:20
La verdad que no. ¿Te amaga a abrir y se cierra al toque? Si hace esto puede ser que quieras abrir antes de tiempo la puerta o haya alguna traba rozando o media dura. Si tu caso es que directamente no hace nada, no sabría decirte.
Mensaje #5 por Martin » Mar, 01 Oct 2013, 18:32
revisa que la alarma le de el pulso de abrir
gweedon
Mensaje #6 por gweedon » Mié, 02 Oct 2013, 00:06
Gracias Martín:
Me parece que el problema viene por ahi, hoy en un intento al desconestar la alarma noté que el sonido del cierre centralizado hizo más ruido del que venía haciendo y destrabó todas las puertas incluso el baul que no podía abrir.
Luego trabé todo y al querer volver a abrir el sonido volvió a ser leve y desconecta la alrma pero no abre las puertas.
Como puedo descubrir de donde viene el problema, busco el cable de la alrma que envía el pulso al cierre?
Peugeot 307 HDI XS
Peugeot 405 STI
Mensaje #7 por Martin » Mié, 02 Oct 2013, 11:55
si, vas a tener que identificar los cablesa de cierre y apertura.
lo que podes hacer es invertirlos, entonces si se cambia el sintoma y al desactivar la alarma le cuesta cerrar quiere decir que el problema esta en la alarma
Zoilo
Mensaje #8 por Zoilo » Vie, 28 Feb 2014, 12:13
Hola . La puerta trasera izqierda . No abria . Desarme panel y esta suelto algo que tiene enganchados todos los alambres del cierre.Al cerrar el cieerre centralizado cierra ,pero para abrir hay que tirar del alambre que va a la traba de la puerta .
¿como sujeto esto ?. OEsta pieza se repone.
Peugeot 405 GLD 1.9 Gasolero año 95
Mensaje #9 por Milo » Sab, 01 Mar 2014, 08:10
Zoilo escribió:Hola . La puerta trasera izqierda . No abria . Desarme panel y esta suelto algo que tiene enganchados todos los alambres del cierre.Al cerrar el cieerre centralizado cierra ,pero para abrir hay que tirar del alambre que va a la traba de la puerta .
pero te falta el pestillo?? y el resto de las puertas los tienen?
emiliano_hale
Nombre: Emiliano
Mi Peugeot: GLD-1-8-90CV
Pack/Equipamiento: todo
Mensaje #10 por emiliano_hale » Lun, 03 Mar 2014, 23:13
Hola amigo, yo tengo el mismo problema y descubri que era el selenoide del lado conductor que esta quemado.... Cierra todo pero no abre , y no tiene nada que ver la alarma.( en mi auto no!!!)
