Cierre centralizado
victoriano7
Nombre: victoriano
Mi Peugeot: SRI-2.0-123CV - Autom
Pack/Equipamiento: ful, aire, direccion
Cierre centralizado
Mensaje #1 por victoriano7 » Vie, 06 Jun 2014, 21:20
hola amigos, tengo un problema y no me doy idea que puede ser. resulta que mi yeyo es ful y tiene el cierre centralizado que no funciona?podria ser que este desconectado?
Re: cierre centralisado
Mensaje #2 por Milo » Sab, 07 Jun 2014, 05:10
fijate en este tutorial, viewtopic.php?f=107&t=19699#.U5LFQPl5OSo donde se conectan luces para que enciendan cuando abre o cierra el coche, ahí tenemos la centralita del cierre centralizado, está en la pedalera, arriba del pedal del acelerador, vas a tener que revisar que le llegue corriente...
acá está el esquema eléctrico de la centralita.. viewtopic.php?f=152&t=17989&start=15#.U5LRS_l5OSo
Mensaje #3 por Campito » Dom, 08 Jun 2014, 01:46
Antes que nada, y perdón por la obviedad... Pero, ¿Revisaste los fusibles? Me pasó una vez que se me había puesto en corto la luz del baúl y me reventó el fusible que protegía también el cierre centralizado... Por tanto, también dejó de andar.
Y otra vez, me pasó con el sensor de falta de refrigerante; que me volaba un fusible y me anulaba una parte del tablero...
xon
Nombre: FUENCISLO
Pack/Equipamiento: FULL EQUIP
Otro vehículo: 306 S16
Mensaje #4 por xon » Dom, 08 Jun 2014, 08:27
victoriano7 este es un fallo muy comun en el 405.
Si nos podrias explicar un poco mas,con algun detalle de lo que te sucede , te podriamos orientar mejor.
De todos modos yo creo que el fallo te viene del receptor o de la llave,que es el causante del 90% de los problemas con el cierre centralizado.
Seguramente sea que se a descodificado la llave o que el receptor a muerto o la misma pila de la llave que pide cambio.
ALZATE UNA Y OTRA VED HASTA KE LOS CORDEROS SE COMBIERTAN EN LEONES
capril
Nombre: Agustin Denti
Mensaje #5 por capril » Mié, 31 Dic 2014, 12:37
Aprovecho este post para no comenzar uno nuevo. Tengo el mismo problema pero ya detecte que esta en la llave. como se soluciona esto?? Que pilas lleva? lo compre al auto sin que ande el centralizado desde el llavero, con la llave puesta en la cerradura traban y destraba todo el auto.
Necesito saber que pilas debo comprar y que deberia de revisar dentro de la llave Desde ya muchas gracias
Mensaje #6 por Campito » Mié, 31 Dic 2014, 12:41
Las pilas, si mal no recuerdo, son 2016.
Si igual no te anda luego de cambiarlas, debe ser o la plaqueta o el receptor en el interior del auto...
capril
Re: Cierre centralizado
Mensaje #7 por capril » Mié, 31 Dic 2014, 12:45
gracias por orientarme aun mas. La plaqueta se arregla o directamente se cambia. Yo algo de electronica manejo, no soy experto pero arreglo todo tipo de cosas. El modulo adentro es el que esta arriba de la pedalera lado derecho? que se le debe revisar al modulo??
Mensaje #8 por Campito » Mié, 31 Dic 2014, 12:50
Reverendo escribió:Hola Claudio, en todas las versiones de 405, el módulo de centralizado se encuentra bajo la columna de dirección, arriba de la pedalera y sobre el lado derecho..
Fijate en estos temas:
viewtopic.php?f=212&t=19309#.VKQbHdKG-So
viewtopic.php?f=39&t=11481&hilit=tecla+sistem#.VKQa3dKG-So
Mensaje #9 por Campito » Mié, 31 Dic 2014, 19:18
Agrego:
Confirmado: Las pilas son 2016. Aparte, si las pilas están bien de voltaje, hay una manera de probar la placa. Tenés que puentear dos pistas (Adjunto la foto) y te fijás si prende la luz roja.
Aparte, por el emisor infrarrojo (Si le ponés una cámara) podés ver si manda señal o no cuando hacés el puente.
Ahí van las fotos:
Esta es la placa:
Estos son los pines que hay que puentear:
Acá está el puente con la lucecita prendida:
capril
Mensaje #10 por capril » Vie, 02 Ene 2015, 11:53
que buena info por dios. El tema aca es que la placa que tengo en mi control es distinta che. Tengo un gld mod 95 yo. Todos trajeron los mismos controles o hay distintos tipos de controles?? Otra consulta cuando lo desarme tenia dos pilas 2016 eso es asi??
