[TUTO] Cambiar embrague
Milo
Site Adm
Site Adm
Nombre: Chelo Fuentes
Mi Peugeot: BREAK-1.8-90CV
Otro vehículo: 406 SV Hdi 2.0 110CV - 2000
Mensaje #1 por Milo » Lun, 23 Feb 2015, 23:52
Calen escribió:Este no es un tutorial para novatos en mecánica, pero orienta sobre cómo se hace a grandes rasgos, aunque sea por curiosidad.
Recordar que la seguridad ante todo, más en este caso que habá que darle unos buenos
meneos.
Como primer paso vaciaremos de valvulina la caja.
Para el acceso y desmontaje de la caja habrá que extraer ambos palieres, esto facilitará también el acceso al captador de velocidad y sirga y liberará el diferencial. Este paso esta ya explicado en otros tutoriales, tampoco pondré fotos del desmontaje del filtro, batería y porta batería, así que al grano.
Vamos con el varillaje de mando.
Este es el captador de velocidad, está situado a la salida del diferencial y habrá que soltar la sirga, en este caso también se procederá a cambiar cuantos retenes nos encontremos para evitar futuras fugas, por lo que se desmontará también en su conjunto.
Supongo que no es un método Peugeot, pero... son recambios baratos y ya que lo tenemos suelto.
Extraemos la tapa protectora del volante.
El manual RTA nos servirá para localizar la ubicación de los múltiples pernos.
Como siempre se ordenaran todos los pernos de forma que no nos liemos después, esto es importante así como aprovecho para recordar que hay que respetar los pares de apriete y aplicar productos "aflojantes" ya que muchos de ellos nos costará soltarlos.
Atención, también a los diferentes clips que fijan el cableado del sensor de RPM, marcha atrás, etc.
Ahora le toca al cable del embrague.
Según modelos se recomienda soltar caudalimetro y manguitos del filtro de aire para más cómodo acceso.
Nos encontraremos tomas de masa, parece que no acabamos nunca, pero animo.
No queríamos pero al final decidimos quitar el manguito del radiador al termostato.
Vamos con el actuador, dependiendo del modelo esto varia bastante, también se puede no extraer para el cambio del embrague, pero ya he dicho que se van a cambiar todos los casquillos y retenes de la maza, etc.
Muchos estaréis diciendo, pero que hace este tío, para que suelta esto, luego lo entenderéis.
Este es el taco que sustenta la caja.
Este es un buen momento para calzar la caja, no se nos vaya al suelo.
Nos ayudaremos del gato y de unos movimientos para extraer con sumo cuidado de no dañar el eje primario.
Vamos a cambiar los casquillos de la palanca de empuje.
Y ya puestos el reten del eje primario, todo esto es opcional, pero ya metidos en harina.
Como dije antes cambiamos los retenes de los palieres. Opcional.
Ahora vamos a chequear el volante motor. Lo fijamos para aflojar el volante. Marcaremos la posición del mismo y lo marcaremos.
Esto nos pasa por mirar, cuanto más miras más encuentras.
Al colocarlo recordar su antigua posición, ya que puede afectar al equilibrado del conjunto.
Ahora por fin a por el embrague, que más que un cambio de embrague esto parece una restauración.
Junto con el kit de reparación nos viene un centrador
Apretamos el mecanismo del embrague y lubricamos todas las piezas móviles.
Digamos que esto es todo, vamos a montar la caja.
Se repone valvulina y refrigerante y se purga, pues eso es todo, recordar que este tipo de
mantenimiento está al alcance de mecánicos y unos pocos atrevidos.
:Maestro:
Saludos
Chelo
405 GLD 1.9 - 1995 Blanc Banquise
406 SV Hdi 2.0 - 2000 Bleu de Rhodes
Ex 405 GLD 1.9 - 1995 Bleu D'Arabie
jorgeelpobre
Nombre: Jorge
Mi Peugeot: BREAK-1.9-110CV
Año: 1994
Otro vehículo: -----
Re: [TUTO] Cambiar embrague
Mensaje #2 por jorgeelpobre » Sab, 14 Mar 2015, 03:21
Buenas... Yo tuve problemas con el perno del soporte de caja!!! Intentamos sacarlo pero no hubo caso y como no quiso salir este perno tuvimos q aflojar la pasta de motor para q el mismo se incline hacia el lado de la caja y pueda salir la misma ya que sino el maldito perno pegaba en la carrocería y no salida la caja...
Xnik
Nombre: Nicolas
Mi Peugeot: Style-1.8-103CV
Pack/Equipamiento: A.A
Año: 2000
Otro vehículo: ------
Mensaje #3 por Xnik » Dom, 14 Jul 2019, 15:10
Hola amigos tengo una duda sobre el embrague ¿El disco tiene que quedar fijo cuando lo pongo?. Gracias.
