Controlador de electros y visualizacion en display
- Usuario GL
- Nombre: Emmanuel
- Mi Peugeot: GR-1.9-110CV
- Pack/Equipamiento: full
- Año: 1994
- Combustible: Nafta
- Otro vehículo: no
Buenos dias!. antes q nada quiero aclarar q a mis vehiculos (tengo moto y el 405) me gusta hacerle cositas para dejarlos unicos pero lindos nada estrambolico como un aleron mas grande q el auto, nada de eso, lo q propongo ahora es un sistema de control de temperatura, en este caso controlaria los electro del yeyo, ya tengo todo armado y probado me falta montarlo. El sistema se basa en un microcontrolador ATMEGA328, es super flexible y muy barato, esta programado en microphyton.
La logica seria cuando se alcanzan los 90º los electros arrancan en baja, luego de que la temperatura decienda de 80º se apagan pero si la temperatura supera los 98º los electros arrancan en alta, si se superan los 109º aparece una alarma visual y sonora indicando un sobrecalentamiento, nunca se corta el motor ni nada (no me cuadra eso), todos los mensajes de encendido de electro, la alarma y la temperatura actual del agua en motor aparecen en una pantallla lcd 20x4 retroiluminada LED. Se pueden agregar mas cosas.. y eso hice
... aparte de la temperatura de agua de motor agregue temperatura y humedad en habitaculo ademas de un reloj con fecha que sin importar si esta la bateria del auto, mantiene los datos.
algo asi queda.
Perdon si se ve demasiado grande pero no pude ajustar el tamaño.
Ya estoy trabajando en la version final del circuito impreso mientras pienso q mas puedo agregar, esto pienso meterlo en donde esta el reloj digital, en mi GR1.9 entra perfecto ahi, obviamente modificando un poco esa parte del plastico pero ya medi y va a quedar bien.
Acepto criticas y sugerencias!
Saludos!
algo asi queda.
Saludos!
- Usuario GL
- Nombre: Emmanuel
- Año: 1994
- Otro vehículo: no
Re: Controlador de electros y visualizacion en display
asi quedo con las ultima modificaciones en el codigo
SALUDOS!
SALUDOS!
- Campito
- Administrador del Foro
- Nombre: Matias
- Mi Peugeot: GRD-1.9-71CV
- Pack/Equipamiento: Electro's turbocharger.
- Año: 1995
- Combustible: Diesel
- Otro vehículo: SUBE (SeguroUndíaBoletaEres)
¡Apalala! ¡Está increíble! ¡Felicitaciones por la inventiva!
¿Ahora no tenés Bitron?
Peugeot 405 GRD '95 (XUD9JA 1905 cc Diesel) Franchute.
Peugeot 405 GRTC '95 (XU92C 1,9 Lt. Nafta con GNC) "Nacional". "El Bomboncito". "El Legado".
- Usuario GL
- Nombre: Emmanuel
- Año: 1994
- Otro vehículo: no
Hola! Gracias por el comentario!
Correcto, este modulo suplanta a la bitron, tuve el famoso problema de q de repente los electros dejan de empezar a funcionar a los 90 y recién lo hacen a los 100 o mas, y revisas todo (relay, cableado, sensor) y anda todo bien, así q lo ultimo q queda es la famosa bitron, que depende de q modelo sea puede costar hasta $5000 y si tenés la suerte de conseguirla, asi q decidí ponerme en la tarea de reemplazarla y salió esto.
Lo q tiene de bueno es q de puede adaptar a tus necesidades y estas controlando en tiempo real el parámetro de la temperatura y el funcionamiento de los electros, el sensado de tempertura y humedad en el interior del auto es solo un chiche para hacerlo mas funcional, utiliza un sensor diferente q cuesta $70. En caso de q llegue a averiarse algo de este modulo lo mas caro es el display q como caro lo pagas $350, se murió el micro? 100$, algo le paso al sensor? $100 (el sensor de temperatura original q trabaja con la bitron me costo 290). Nada cuesta 3000.
Si algo le pasa al bitron tenes q cambiar todo por q no es sencillo de diagnosticar por la poca informacion. Ahora pensé en agregarle un pulsador q presionandolo me diga la tensión de la bateria.
Que opinas?
Saludos!
Que opinas?
Saludos!
- Campito
- Nombre: Matias
- Año: 1995
Alucinante. Sencillamente espectacular. Felicitaciones una vez más.
Y lo del precio de la Bitron, siempre lo mismo... Te matan porque son "figuritas difíciles"... También se suele poner un bulbo en el radiador y listo... Pero soy partidario de sensar lo más cerca posible del block.
- Nombre: Sergio godoy
- Mi Peugeot: STDT-1.9-92CV
- Pack/Equipamiento: Tc
- Año: 1994
- Combustible: Nafta/GNC
- Otro vehículo: Una bici cuenta como vehiculo.
Me imagino que después de tremenda genialidad vas a hacer un tuto o vas a contarnos bien como se hace.Jajaja.espectacular amigo.Ya quiero verlo puesto en el yeyo
- Nombre: Lisandro Neyra
- Mi Peugeot: SR-1.6-92CV
- Pack/Equipamiento: SC
- Año: 1992
- Otro vehículo: -----
- Milo
- Site Adm
- Nombre: Chelo Fuentes
- Mi Peugeot: BREAK-1.8-90CV
- Año: 1995
- Otro vehículo: 406 SV Hdi 2.0 110CV - 2000
- Usuario GL
- Nombre: Franco
- Mi Peugeot: GLD-1.9-71CV
- Pack/Equipamiento: -----
- Año: 1995
- Otro vehículo: ------
Espectacular, yo tenia pensado hacer uno asi, pero con arduino, al parecer el micro este es mas accesible, estaria bueno que pases una lista de los componentes, y un anexo con las lineas de codigo, para el que no tiene conocimiento de programacion! saludos!
- Usuario GL
- Nombre: Emmanuel
- Año: 1994
- Otro vehículo: no
Sergiogodoy escribió:Me imagino que después de tremenda genialidad vas a hacer un tuto o vas a contarnos bien como se hace.Jajaja.espectacular amigo.Ya quiero verlo puesto en el yeyo
Bueno, gracias por considerar esto una genialidad!
estaba preparando un tutorial para q conozcan el proceso pero tuve muchos contratiempos,, ahora estuve retomando el proyecto y tengo algunos avances.
- Temas similares
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
- 18
- 403
por WILLYCA
Ver último mensaje
Vie, 18 Sep 2015, 09:45
- 3
- 136
por Campito
Ver último mensaje
Vie, 12 Dic 2014, 17:37
- 1
- 93
por Marcelo
Ver último mensaje
Jue, 28 Ago 2014, 11:50
- 6
- 209
por Campito
Ver último mensaje
Lun, 13 Jul 2015, 13:27
- 7
- 169
por Marcelo405
Ver último mensaje
Sab, 14 Dic 2013, 10:25
No encienden los Electros con el A/C
por petty1971 » Lun, 05 Nov 2012, 21:16 » en Refrigeración Motor - 65
- 828
por ariel_longchamps
Ver último mensaje
Dom, 07 Jul 2013, 08:30
- 30
- 371
por Luichin
Ver último mensaje
Jue, 12 Ene 2012, 16:12
- 13
- 137
por san405
Ver último mensaje
Mié, 06 Abr 2011, 23:18
- 41
- 514
por Mario
Ver último mensaje
Sab, 24 Dic 2011, 07:09
- 2
- 105
por Luichin
Ver último mensaje
Lun, 15 Nov 2010, 11:46
